viewonline.php?sid=9435adb9a9bd84c77662bc1c8c83b3d7Qui est en ligne ?
Fixer haut parleurs sur plage arrière?
kosty41
MessagePosté le: 30 05 2012 19:11    Sujet du message: Fixer haut parleurs sur plage arrière? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Ma question est simple, est-il possible d'installer 2 haut parleurs sur la plage arrière d'une 306 phase 2, sans que les haut parleurs soient visibles de l’extérieur de la voiture??
Si oui comment faire pour les fixer parce que ca m'a pas l'aire solide?
Manu66
MessagePosté le: 30 05 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Y avait déjà un post la dessus, y aurait moyen mais le mieux serait encore de trouver une plage de phase 3 qui a déjà les hp cachés d origine, c est invisible et il y à une prise qu on peut débrancher pour retirer la plage!
Manu66
MessagePosté le: 30 05 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
kosty41
MessagePosté le: 31 05 2012 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il n'a aucun moyen de les fixer discrètement sur une plage de phase 2?? Pourtant il y a deux emplacements prévus sous la plage
Killer87
MessagePosté le: 31 05 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est possible
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
Manu66
MessagePosté le: 31 05 2012 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je n ai pas dis que c était impossible! Juste que je trouve que ça vaut la peine de trouver une plage ou tout est déjà fait! Mais après on peut mettre des vis à têtes conique pour que ça ne dépasse pas, et couvrir avec un drapeau ou un tissu
Farloo
MessagePosté le: 31 05 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fait sur une plage arrière de phase 2.
Enfait tu découpes dans la plage les trous pour tes enceintes, tu les fixes par le dessous avec des écrous/boulons et tu recouvres le tout de moquette acoustique pour que ça ne ce voit pas de l'extérieur
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 31 05 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà se trouve =>
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/87792525.htm?ca=12_s
kosty41
MessagePosté le: 01 06 2012 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus tot que d'acheté une plage phase 3 je vais bricoler un peu car j'ai déjà acheté 2 hp a l’arrière.
Il faut prévoir combien de mètre de moquette acoustique pour recouvrir tout ça?
MessagePosté le: 01 06 2012 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans les dossiers d'inside => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54840
tu trouveras ton bonheur
gillaster
MessagePosté le: 03 06 2012 22:58    Sujet du message: Re: Fixer haut parleurs sur plage arrière? R&eacutepondre en citant
kosty41 a écrit:
Bonjour a tous,
bah oui, fixer deux entretoises sur lesquelles tu fixes tes hp.
presentation of member #7271
