viewonline.php?sid=4070cc7b25258e6fea0908232f3be1d2Qui est en ligne ?
Aiguille température et carburant
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 12:31    Sujet du message: Aiguille température et carburant R&eacutepondre en citant
Bonjour , j'ai un problème, l'aiguille de ma jauge de carburant et celle de la température ne marche plus, j'ai essayer avec la trappe sous la banquette arriere voici ce que j'ai trouver: http://img820.imageshack.us/i/imagenpv.jpg/ C'est exactement comme lui sans la fuite. d
Donc impossible de connecteur les cosse ensemble pour voir si la jauge de carburant monte. Comment faire? J'ai une 306 champion USA de 1998.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 05 2012 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu demonte ta jauge et tu leve le flotteur jusquen haut
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé , je suis vraiment nul en mécanique, c'est quoi que je démonte , et je lève le flotteur , mais il est ou ce flotteur?
uptak
MessagePosté le: 28 05 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous ta banquette arrière si je me trompe pas. Tu as une sorte de rond découpé sous la banquette droite.
306 s16 bv6 confort
Il est sous la banquette arrière
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ,sa j'ai déjà enlever et j'ai trouver ce que tu vois sur le forum (lien dans mon premier message)
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenant je me demande ce que je démonte et ce que je monte
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 05 2012 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit rien sur ton lien
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince désole voila: http://img820.imageshack.us/i/imagenpv.jpg/
FrKK
MessagePosté le: 28 05 2012 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes la bague en plastique noire avec un marteau et un burin ou gros tournevis (pour pas découper le plastique).
Tu débranches le connecteur sur la pompe et tu la sors dans son logement vers le haut.
Une fois dehors tu verras une tige en métal avec au bout un morceau de plastique, c'est ça le flotteur.
Tu rebranches le connecteur, mets le contact et tu fais bouger le flotteur, ou plutôt la tige pour voir si le flotteur n'est pas bloqué et/ou si ta jauge sur le tableau de bord réagis.
XS HDI de Mars 2000.
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tu voit une bague en plastique noir? Désolé je suis plutôt design pas sur la réparation , j'y connais pas grand chose
FrKK
MessagePosté le: 28 05 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ta photo, on voit la pompe avec ses 2 durites de carburant (aller et retour) et un connecteur électrique.
Une partie blanche et une verte et autour de tout ça tu as une bague en plastique noir avec des crans pour pouvoir prendre l'outil qui va bien pour le montage démontage.
C'est d'elle dont je te parlais .
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois , j'essaye mais je vais la casser c'est pas possible de la retirer
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 05 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est possible je lai fait plusieur foit
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse tomber, j'ai tester la bague se casse trop vite , j'ai remis et c'est finis
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les petit bout de plastic qui sorte pour taper je suis en train de les eclater
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 05 2012 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tape comment aussi faut taper en bien dans le sens de desserage
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 05 2012 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dams => te la pète pas Ninja quand tu le sors au marteau burin tu le défonce le bouchon... ou alors il a été desseré ya pas longtemps mais quand il a pas bougé depuis 15 ans malheureusement... ca se sort mais ca laisse des marques
︻┳═一
[/url]
Cefiko
MessagePosté le: 28 05 2012 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sa se desserait, personne n'a encore toucher , il été niquel, donc depuis 98 personne n'y a touché .
