viewonline.php?sid=f6640b134166811c99446d4fe25bc634Qui est en ligne ?
Eviter écrous antivol McGard
niccoraptor
MessagePosté le: 27 05 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83 a écrit:
surtout sur les cyclone assez chiante a equilibrer et beaucoup ne relance pas les jantes apres plombages jai dailleur engueuler mon collegue mecano vendredi pour sa !
quand je le fait, je relance ma roue jusqu'à n'avoir pas plus de 5g de masse à l'affichage.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 05 2012 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend pas tout ceux qui disent que les jantes sont chiantes a équilibrer moi je relance l'équilibreuse jusqu'a avoir 0, même si je dois la relancer 2 ou 3x et rajouter 5gr a chaque fois...
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 27 05 2012 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui était un pro du pneumatique,il équilibrait les jantes alus parfaitement,tout en allant hyper vite et du 19 c'était de la rigolade pour lui.
De plus c'était un perfectionniste,il s'occupait de la voiture du client comme si c'était sa propre voiture,un vrai maniaque.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 05 2012 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voila, le montage de certains pneus est délicat (pneu large et taille basse) mais l'équilibrage... surtout que les jantes alu c'est des plombs a coller... c'est du repos
Bon je reconnais, pour les cyclones, faut changer le support de l'équilibreuse, et ca prend 1 ou 2 minutes
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 27 05 2012 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite cela fait partie des procédures,le mec qui connait bien son boulôt va le faire correctement.
Les plombs a coller il faut le faire bien car quelques fois les plombs se barrent et le client revient.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 05 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur
Pour les plombs a coller, tu nettoie, tu degraisse, tu colle et ca risque pas de se décoller
Mais c'est sur que si tu les pose sur la poussière, ca va pas tenir
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 05 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite les cyclone vu que ya pas le trou et que notre apareil est tres chiant a nous pour moi elle sont chiante a equilibrer mais comme il veul pas nous payer un apareil neuf on se debrouille ^^
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 05 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement t'as juste le support de roue de l'équilibreuse a changer ! Une grosse vis allen au milieu ! C'est chiant a mettre en place mais l'équilibrage en soit est le même !
Par contre je vois pas comment tu les équilibre sans ca ?
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 05 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa tien par 2 vi et bah les pas de vis sont foirer
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 05 2012 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je viendrai pas faire équilibrer mes roues chez toi
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 05 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tkt jai ma methode qui tient niquel et pas de soucis mais sa me prend bien 5 min pour bien le mettre et aucun retour ^^ tfasson des que je voit 80 la jme pose des questions
jéjé3062
MessagePosté le: 28 05 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
Serrage au pied . Un coup de bras sur une croix et tu atteind largement les 10 kg. La, t'as serré à 40 Alors t'étonnes pas.
ca ne m'etonne pas non plus
MessagePosté le: 28 05 2012 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais eut aucun souci en 7 ans que j en possede
yannis25
MessagePosté le: 28 05 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc que je leur reproche c'est l'empreinte qui n'est pas assez profonde. Je me faisais avoir au début, suffit que la douille soit pas bien dans l'axe et ca rippe ...
Il faut vraiment tenir la clé en croix bien droite.
Sinon moi je serre a 11kg les jantes, antivol comprit, faut juste bien tenir la clé pour pas rippé avec la douille et tout niquer ...
swam67
MessagePosté le: 04 06 2012 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les nouvelles, j'ai reçu ma clé gratuitement hier :)
Avec ça en prime
Fabien31
MessagePosté le: 04 06 2012 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais perdu la douille pour défaire les écrous, 2 minutes pour sortir les 4 vis..... vraiment pas dur à enlever pour un truc à 50€....
swam67
MessagePosté le: 04 06 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec quoi tu as sorti les écrous ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 06 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerai bien voir ca
︻┳═一
[/url]
gillaster
MessagePosté le: 04 06 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prochaine fois tu sera que l'on ne sert pas au pied, encore plus avec une croix de carter cash, la mienne est ronde.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 05 06 2012 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Fabien31: merci de ne pas le communiquer
Moi aussi je connais la reponse grace à fabien. Mais je refuse que cela apparaisse sur le forum
RAISON: Ca va donner des idées aux voleurs et ce n'est pas le but du forum
Page 2 sur 3
