viewonline.php?sid=f629c0d917c9b9f7f8ab603bc33f3792Qui est en ligne ?
question turbo et durites?
BOBBY
MessagePosté le: 27 05 2012 10:20    Sujet du message: question turbo et durites? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
jai une question technique, quelle est le parcours de l air ou de l huile a travers le turbo? passe t il par l egr?
j ai pas trouver de photo vraiment clair ou je peut regarder comment c fait derriere le moteur.
si vous avez de la docs, des photos ou l'on peut bien voire les durites, le turbo l egr etc.. 306 2.0 hdi xt.
Thanks
cdlt..
dadadou3210
MessagePosté le: 27 05 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouver sa sur service box peugeot je sais pas si sa t'aide,
mais tu peut voir le tien sur ce site http://public.servicebox.peugeot.com
Aprés si tu cherche l'interieur faut peu etre voir sur des tutos qui parle de réfection de turbo.
Cordialement david
rien ne sert de courir quand on a une 306 !!
MessagePosté le: 27 05 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes sur le service box avec ton numéro VF,ensuite tu vas dans suralimentation,suralimentation raccord d'air et tu auras le schéma du circuit d'air (côté compression d'air)
Ensuite tu vas dans antipollution et tu auras le schéma du circuit de dépollution avec l'emplacement des différents éléments.
En sachant que les premières version de HDi sont en dépollution CEE 95(une seule électrovanne pour l'egr) et les plus récentes en dépollution L4(il y a une deuxième électrovanne,le boitier doseur et le refroidisseur des gaz d'échappement)
Je répète une fois de plus que toutes les réponses sont sur le service box peugeot.
miniabou
Je pense que ton image n'est pas bonne dadadou
dadadou3210
MessagePosté le: 27 05 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui désolé, c'était pour l'exemple enfaite ^^
BOBBY
MessagePosté le: 31 05 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous les gars ça ma bien aider pour comprendre le tout,
