viewonline.php?sid=64a6de9a617b8836c56a0a12339bac27Qui est en ligne ?
[Résolut] Petit projet / dossier créé
Killer87
MessagePosté le: 23 05 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui en effet c'est la solution j'ai 1 chance sur 4 maintenant ^^ je pence que c'est le vert celui qui sert a relié la lampe a la masse.
En tous cas merci beaucoup pour votre aide :)
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai une Bonne et une mauvaise nouvelle, la Bonne nouvelle c'est que je suis passer a la casse et que j'ai récupéré et installer PUIS brancher mes lampe comme mon projet et franchement sa déchire j'adore
La mauvaise c'est que c'est pas possible de les faire fonctionner avec le plafonnié sinon elle éclaire presque rien c'est une lueur infine.
Du coup je crois que je vais mettre un bouton et je l'ai controleré manuellement .... Mais je suis un peux dégouté ...
inov34
MessagePosté le: 25 05 2012 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en mettant des leds, ça serait pas mieux???
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remplacer l'ampoule par une led? Pk pas mais sa j'ai pas ^^
elizio
MessagePosté le: 25 05 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as prit où ta masse ?
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'alume cigard le plus prêt
miniabou
Photos du rendu pour voir
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl jai pas pu en faire pck du coup j'ai mis le fils du plafonnié en attente je me suis dit que vous aurez une solution. Et le je suis sur mon HTC mais jen mais une ce week en promis
Wilephi
MessagePosté le: 25 05 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait peut être les monter en série : débrancher l'ampoule du plafonnier de la masse, la faire redescendre pour l'alim d'une de tes ampoules, puis l'autre et enfin la masse, pour garder la même intensité de courant.
Par contre, là, une ampoule qui crame et c'est l'ensemble qui n'éclaire plus, mais je tenterais ça déjà.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai brancher mes 2 rajouts en parallèle mais heu sont branché en série par rapport au plafonnié. Faudrais que je branche les 3 en série pour voir
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 05 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne branche surtout pas en serie c'est pour cela que tu pert en intensiter
en serie c'est U/ 3
en parrallele c'est
U1 =U2=u3
jai mal ecrit mais je me comprend jespere que tu comprend aussi ^^
en serie tu aura juste 4 volts au ampoule
en parallele tu aura 12 volt partout
Wilephi
MessagePosté le: 25 05 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est l'alim que tu as descendu, tout est en parallèle. Si tu fais comme je te dis, il faudra descendre la masse du plafonnier(donc juste changer l'emplacement du fil), et la débrancher sur le plafonnier, pour obliger le courant à descendre par tes éclairages rajoutés.
Killer87
MessagePosté le: 25 05 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Dam's je t'ai compris
Seulement j'ai monté 1 fils a mon plafonnié et un autre a aka masse de l'alume cigare et j'ai beau tous testé j'arrive pas a me branché en parallèle et faire en sorte que sa marche avec les boutons du plafonnié.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 05 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jme suis souder 2 fils direct sur les borne du plafonnier comme sa sa sallume quand jouvre les portes ou que jallume le plafonnier
Killer87
MessagePosté le: 26 05 2012 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire sa sauf que j'ai juste l'alim a prendre la masse et déjà branché
elizio
MessagePosté le: 26 05 2012 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branche tout ça en // ! pas de branchement série
Wilephi
MessagePosté le: 26 05 2012 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au temps pour moi. Sont loin les cours d'élec, et j'aimais pas ça.
En // c'est l'intensité qui est divisée, en série c'est la tension ?
Bref, le fait que ça éclaire faiblard m'a fait penser à un problème d'intensité.
elizio
MessagePosté le: 26 05 2012 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement... c'est le fait d'avoir mit les 2 en séries
Killer87
MessagePosté le: 26 05 2012 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai résolu le problème tous fonctionne impeccable je vous fait un petit dossier avec photo de l'installation pour aidé les prochains motivé
Ps: Au passage c'était un problème de masse
jean-pierre 69
MessagePosté le: 26 05 2012 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en serie c'est U/ 3
en parrallele c'est
U1 =U2=u3
putain dam's parle plus d'elec stp ! tu veux vraiment lui faire cramer ca voiture toi !
deja l'intensité ca n'as rien n'as voir avec la tension. u=tensions.
en serie les tensions s'additionne et ne ce devise pas
l'intensité en série ne bougeras jamais !
oh c'est les bases de la base ca ca s'apprend en 6eme !
tiens
http://phys.free.fr/intsfla.htm
Page 2 sur 3
