viewonline.php?sid=8d6d5496b1e500f9bbf95f8a6279003cQui est en ligne ?
[Help] Boite a fusible +Acces
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 12:56    Sujet du message: [Help] Boite a fusible +Acces R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'ai besoin de vos avis
Je m'explique.
J'ai un autoradio Alpine sans les commandes au volant.
Jusqu'ici rien d'anormal.
Sauf que entre mon actuelle XS 1.8 de 1999 et mon ex Xs hdi de 2000 il y a une différence de faisceau autoradio.
Sur ma hdi j'avais inversé jaune et rouge comme on fait toujours, pour que l'autoradio soit commander par le contact clé
Mais sur ma 1.8, j'ai testé et j'ai 2x du + permanent, donc toujours allimenté et allumé
En soit rien de grave, mais pour éviter qu'il me pompe la batterie je suis obliger d'enlever la façade a chaque arrêt, a force elle commence a fatigué la fixation, et je n'ai pas envie de flingué mon autoradio pour sa.
Bref j'ai donc regarder au niveau des fusibles sur ma RTA
Il existe 2 types de boite a fusible 23 ou 30 fusibles.
Déjà par rapport a ma photo je ne sais pas laquelle j'ai, aucune ne correspond au photos dans la RTA (qui est assez vieille certes )
http://img849.imageshack.us/img849/7185/img1109fa.jpg
Et donc sur la RTA la différence ce situe sur le fusible N°1
Dont l'alimentation est soit direct sur le +veilleuse (Boite 23 fusibles)
http://img543.imageshack.us/img543/685/img1110tm.jpg
Ou alimenté sur le + accessoire et donc après contact
http://img191.imageshack.us/img191/79/img1112eh.jpg
J'en déduis donc que j'ai la boite avec 23 fusible
Donc je voudrais savoir comment je pourrais faire pour repiqué l'alim de l'autoradio sur le +acces ?
Ou changer la boite a fusible entière ? Possible ?
Merci à tous
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
yannis25
MessagePosté le: 19 05 2012 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si tu change le fusible N°1 de place ? Ya un emplacement 1 et 1A pour +ac et +perm.
Et ensuite t'inverse les 2 fils
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jsui aller voir sa, et je n'ai rien comme fusible en 1
J'ai regarder ma 2eme RTA, les nouvelles, la j'ai les bonnes indications fusibles etc, mais j'ai plus l'indication de comment c'est alimenté
Donc la je vois plus quoi changer
http://img820.imageshack.us/img820/7937/img1115ny.jpg
yannis25
MessagePosté le: 19 05 2012 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'autoradio est donc sur le F24 maintenant c'est ça ?
Sur la photo on dirait il y a un "double" emplacement. Essaye de le mettre sur les 2 broches d'en dessous pour voir :)
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est noté en
F8
F10
F24
yannis25
MessagePosté le: 19 05 2012 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
O_o
Tente quand même de déplacer le 24 en 24B
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il étai en 24B je l'ai mis en 24A !
Et sa fonctionne hahaha
Merci beaucoup yannis, ta interet a venir a Chartres jte ferai un bisou Bisou
J'avais jamais entendu parler de ce truc A/B
yannis25
MessagePosté le: 19 05 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour un bisou je viens alors
J'ai apprit ça ya pas longtemps :)
Et du coup quand tu inverse les fils jaunes et rouge de l'autoradio (+ ac et +perm), il se coupe quand t’enlève la clé ?
Car moi justement j'ai changer le fusible de place, mais même contact coupé l'autoradio reste allumé et parfois je l'oublie ...
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la sa fonctionne au contact j'ai plus besoin de toucher a l'autoradio
C'est que tu as peu être pas de +apres contact, je sais que sur la golf j'en avais pas.
Et je sais que si tu veut etre avec contact comme moi maintenant et que tu na que du permanent, le faisceau pour integrer la commande au volant résoud sa puisqu'elle elle ne s'allume qu'avec le contact
Sur 206 sa marchai sa
yannis25
MessagePosté le: 19 05 2012 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait avant fallait tout le temps que j'allume le poste à la main, mais quand je passait sur le neiman du +batterie au +ac ça coupait et rallumait l'autoradio et ça c'était chiant
Du coup j'ai changer le fusible de place, maintenant il s'éteint pas quand je tourne la clé mais il faut quand même que je l’allume et que je l’éteigne a la main
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 19 05 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui entre la position acces et la deuxieme avec la pompe a essence moi aussi sa coupe mais je prefere de loin a devoir l'allumer a chaque fois
