lusitano60800
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 17 Mai 2012 Messages: 5
| Bonjour , alors voici mon souci j'ai fait un petit verification sous la voiture pour la passer au CT et je me suis aperçu que le cable de frein droit etait mort bref je le change et maintenenant je sent un desequilibrage on sent que ça freine plus du côté droit on a du donc demonter le tambour pour voir si le cylindre ne fuyait pas et il ne fuit pas on se demande d'ou le probleme peut-il venir sachant que la 306 est une equinoxe phase 2 merci pour votre aide si cela me permet d'eviter d'acheter un kit avec machoir |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
bonjour,
tout d'abord merci de faire ta présentation dans la partie Présentation .
Ensuite pour ton souci, il faut savoir que le frein à main n'utilise pas les cylindres, il te suffit de régler tes garnitures, à priori vu que ça freine moins, ou pas, du côté gauche c'est celles la que tu dois régler.
Les garnitures doivent lécher le tambour de tel sorte que ta roue ne soit pas complètement libre tu dois sentir une petite résistance, et un bruit de frottement lorsque tu la fais tourner à la main.
Bien entendu tu dois retrouver cette même résistance du côté gauche et droit.
Ps: tu aurais dû poster dans la section chassis. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
