viewonline.php?sid=9728e7becfb4d840f84f8b538e8b0241Qui est en ligne ?
306 Break : Passage de cable pour haut parleur arrière
poussinvert
MessagePosté le: 17 05 2012 21:48    Sujet du message: 306 Break : Passage de cable pour haut parleur arrière R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 break (modèle hdi), et comme vous devez le savoir, les haut parleur arrière sont dans le haillon.
Je souhaite changer les haut parleurs d'origine et faire des trous dans la plage arrière pour mettre des elliptiques.
Pour cela, je voudrais passer des câbles de mon autoradio jusqu’à la banquette arrière, pour rejoindre le coffre. Avez-vous déjà fait ça ?
J'ai regardé, la moquette semble vraiment difficile à enlever...
J'ai commencé a réfléchir pour enlever le carter du milieu (frein à main), mais je voudrais avoir l'avis d'experts...
Vous connaissez ?
MessagePosté le: 17 05 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais courir ton fil sous les plastiques le long de tes portes
poussinvert
MessagePosté le: 17 05 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut enlever le joint entre la moquette et l’extérieur c'est ça ?
Ce n'est pas trop difficile a remettre ?
Farloo
MessagePosté le: 17 05 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur Break c'est pas une plage arrière qui se replie?
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 17 05 2012 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non çà se fait bien
oui c'est une qui se replie, mais après tout dépends ce que tu y mets
du 15x23 rentre bien dessus
Farloo
MessagePosté le: 17 05 2012 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
non çà se fait bien
Ok
Mais ça risque de faiblir avec des elliptiques je pense... Remarque j'ai jamais essayé
MessagePosté le: 18 05 2012 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même ces 210 CV1 tiennent bien dessus
poussinvert
MessagePosté le: 18 05 2012 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, ce qui m’intéressait c'était surtout le passage de cable.
sebingrid me dit que c'est faisable, donc je pense que je vais m'y mettre.
Pour information, j'ai récupéré des vieilles INTO 692 de Oxygen audio.. je ne sais pas si vous connaissez parce que c'est très vieux, mais elles ont l'air en bon état...
Merci à vous
Farloo
MessagePosté le: 18 05 2012 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu peux toujours essayer de récupérer le câblage de tes HP du Hayon, ça doit pouvoir se faire, non?
Comme ça t'aurais pas à passer des nouveaux câbles et à les brancher
Bon courage!
poussinvert
MessagePosté le: 18 05 2012 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ça peut se faire oui, mais les cables devront passer par les verins du haillon, puis traverser le coffre, et c'est vraiment pas terrible...
Farloo
MessagePosté le: 18 05 2012 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis tu dois pouvoir les récupérer avant qu'ils passent dans le hayon, après tu les fait passer dans les montants arrière pour les faire descendre dans le coffre, non?
FrKK
MessagePosté le: 18 05 2012 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement à ta place je ferais comme sebingrid te dit, tu te feras moins ch*er... c'est l'affaire d'une heure de boulot grand max.
Dans l'heure je compte bien entendu la bière que tu te serviras en contemplant ton travail .
XS HDI de Mars 2000.
