[GTi-6] Help problème de chauffe.
cooper27370
MessagePosté le: 10 05 2012 23:03    Sujet du message: [GTi-6] Help problème de chauffe. R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Propriètaire d'une 306 GTi-6 de 1998, les bouchons sont un calvaire, les ventilos ne se déclenchent pas, alors j'ai l'air d'un c** quand j'ouvre le capot et que je branche ma bidouille pour schunter le relais:(
En attente de réponse, Merci
Manu66
MessagePosté le: 11 05 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu met la clim ou que tu retire la sonde calorstat ils se mettent en marche? T as controllé les fusibles et le relais?
cooper27370
MessagePosté le: 11 05 2012 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clim ne fonctionne pas, une durite est percée
Les sondes sont ok les relais aussi.
fabi1
MessagePosté le: 12 05 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de shunter la sonde de T° direct a la culasse, ou controle si elle fonctionne.
sinon regarde ton relais bitron sous le passage de roue avg,sa resout bcp de pb de chauffe en le changeant.enfin sa depend l'année de ta 306 mais moi sa venait de là.tu tape bitron sur le forum,tu saurat tout!
en prepa d'une 306 bv6 pour rallye en F2/14 sur une base grN pour beaucoup de pieces.
306 bv6 de 99,205000km,train ar refait,4 amortisseurs viarouge,ressorts - 30mm eibach,filtre green,sortie duplex maison,vitres teintées,jantes oz 16''...
205gti 1600 de 139cv donc prepa moteur,kit semi large,train 309gti16s,amorto GrA fileté,frein 4 pistons brembo,2 pistons ar,fam hydro,VT,jantes pts...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 05 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche la sonde de température, celle du milieu je crois, les ventilateurs tournent en permanence !! c'est une solution pour éviter une surchauffe en attendant de résoudre le pb
︻┳═一
[/url]
trucker80
MessagePosté le: 14 05 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme tour sur 2 de mes 306; la XS HDI avant de la vendre et la BV6 quand je l'ai eue ( les 2 modeles avaient la clim )
rien ne se passait, aussi bien en shuntant les sondes, relais, le jus arrivait aux bornes des motoventilateurs
mes moteurs de ventilateurs etaient grippés et ne tournaient plus...
resultat =) 2 moteurs de ventilateurs neufs pour chacune ( ca pique )
RaceRR
MessagePosté le: 14 05 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'agit du connecteur marron sur le boitier eau
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 05 2012 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep c'est celui la
︻┳═一
[/url]
