ventilateur radiateur ne tourne tjr pas HELP
tomeeleejones91
MessagePosté le: 10 05 2012 19:12    Sujet du message: ventilateur radiateur ne tourne tjr pas HELP R&eacutepondre en citant
Apres avoir changer le bloc du calorstat avec les 3 sondes
Le boitier BITRoN sous l'aile gauche
verifié tous les fusibles et tous les relais le ventilo ne se déclenche tjr pas
Je met la clim rien ne tourne
la température monte a 100 rien ne tourne
je débranche la fiche marron je la shunte et ca ne tourne pas non plus.
NEED HELP..
l'artiste
MessagePosté le: 10 05 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
branche ton ventillo en direct pour voir si il fonctionne
tomeeleejones91
MessagePosté le: 10 05 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja fait, ca tourne...
Manu66
MessagePosté le: 11 05 2012 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faisceaux raides?
tomeeleejones91
MessagePosté le: 11 05 2012 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de sortir de che peugeot il me dit cours circuit au niveau de la thermo resistance.
Il a mi une autre sonde tjr le meme probleme
il m'a conseillé de le mettre en direct, mais impossible, quand je shunte les bornes horiontale du relais il tourne sans le contact.
j'ai shunté les autre borne du relai pour voir, et j'arrive a mettre le contact du relai!!!
