viewonline.php?sid=3adb69d0c7ae2c87aa9c4a0d3b67a895Qui est en ligne ?
[HDI] Sifflement intermittent au ralenti
boneR59
MessagePosté le: 08 05 2012 15:25    Sujet du message: [HDI] Sifflement intermittent au ralenti R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous
Heureux possesseur depuis bientôt 3 ans d'une 306 HDI XT de 2001 et totalisant à ce jour un peu plus de 186 000 kms, je viens vers vous pour pour un petit diagnostic d'un bruit assez étrange.
Il s'agit d'un sifflement ou d'un espèce de couinement (pas facile à décrire, je vais essayer d'en faire une vidéo dès que possible), qui se produit uniquement au ralenti et qui disparaît dès qu'on effleure la pédale de droite...
Ce bruit est situé à l'avant droit (quand on est face à la voiture) et s'entend particulièrement bien au niveau de l'aile avant (entre le passage de roue et la portière conducteur). Le plus étrange c'est que ce bruit ne survient pas tout le temps (j'ai d'abord pensé à une courroie à cause de l'humidité mais la voiture dors au garage et le bruit survient aussi par temps sec).
J'ai contrôlé la poulie damper qui semble OK (j'ai fait le test avec le trait de feutre sur la poulie pour voir si elle n'est pas foutue) et j'ai graissé le système de ventilation (démontage de la boite à gants, toussa) mais ça n'a rien changé...
Alors, c'est grave docteur ??
Je pense vous avoir donné le maximum de détails possibles mais n'hésitez pas à demander si besoin et j'essaie de choper tout ça en vidéo dès que possible
Merci d'avance pour votre aide en tout cas
Niflheim
MessagePosté le: 08 05 2012 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Retend ta courroie accessoire pour voir, ou si tu as un spray d’adhérence pour courroie qui traine met en un peux dessus pour etre sur que ça viens d'elle (enfin n'en achète pas exprès ça sert pas a grand chose )
Fabien31
MessagePosté le: 08 05 2012 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est coté conducteur ça viens probablement de la boite. Fait une vidange de boite, des fois ça fais des miracles^^
blaster59
MessagePosté le: 08 05 2012 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces pas tout simplement ta ligne d échappement qui couine?
sa le fait sur la mienne, mais ton pied sur le pot pour voir si sa s arrête
boneR59
MessagePosté le: 08 05 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses
J'ai pas pu faire de vidéo pour que vous puissiez vraiment entendre ce bruit mais pour vous le décrire, ça ressemble au même bruit que le ventilo de chauffage qui couine (vous savez ce bruit hyper stressant qui survient d'un coup) mais en plus grave.
Je pense que la piste de la courroie d'accessoire détendue ou dont les galets seraient usés paraît le plus plausible...
Mais pourquoi ça s'entendrait plus côté conducteur que côté passager et qu'est-ce qui fait que ce bruit n'est pas régulier ??
Je vais contrôler ça et essayer de choper le bruit en vidéo mais pour ça faut que la pluie arrête de tomber (pas assez de place dans le garage pour me mettre suffisamment près)
Fabien31
MessagePosté le: 08 05 2012 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courroie tu l'entendrais au niveau de la courroie, pas à l'opposé, et sur HDI c'est un tendeur automatique donc elle ne se détend pas.
D'accord avec la ligne d'échappement qui fasse du bruit
Haz
MessagePosté le: 11 05 2015 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou , désolé du up mais a tu trouver le problème ?
J'ai la même chose et même symptomes !
jermgn62
MessagePosté le: 12 05 2015 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça vient de ta courroie, c'est peut-être ton galet enrouleur ou ton galet tendeur...
Si le bruit vient plutôt du milieu du moteur, ça peut venir de ton porte filtre GO...
J'ai eu les 2 problèmes
