[aide] réglage pompe bosch aprés changement d'une partie
dadadou3210
MessagePosté le: 08 05 2012 16:46    Sujet du message: [aide] réglage pompe bosch aprés changement d'une partie R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je vais essayé de vous faire comprendre mon souci .
Alors j'ai une 306 td de 98 avec une pompe bosch.
Suite à une fuite de gasoil du levier de commande,
j'ai changer juste le dessus de la pompe, mais elle vient d'un xud7te(j'ai oublier son repère .
passons à mon problème.
Sa démarre bien,
Quand je roule si j'accélere fort, on entend que le turbo se met en pleine charge mais sa ne se répercute pas sur mes roue.
Quand j'accélere plus progressivement sa va mieux.
Donc je me doute que ma pompe ne devais pas avoir le meme réglage forcément.
Si quelqu'un a une idée? un dieseliste serait le bienvenue.
Cordialement david.
