Aide changement de train ar de tambour a disque
angel97137
MessagePosté le: 08 05 2012 12:06    Sujet du message: Aide changement de train ar de tambour a disque R&eacutepondre en citant
bonjour je viens de changer mon train ar de 306 1.9 d pour y mettre un train a disque acheté a la casse .
le montage c'est fait sans accros j'ai juste changer les câbles de frein a main .
mais je ne parvient pas a faire la purge , j'ai l'impression que le liquide arrive une foi sur deux ...
quelqu’un aurait il une piste svp
Apophis56
MessagePosté le: 08 05 2012 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
tu aurais pas de la merde dans le circuit de freinage?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 05 2012 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu naurais pas un lcompensateur de freinage ( je ne sais plus si sa sappel comme sa xD )si oui fait ta purge roue completement au sol
fabueno
MessagePosté le: 11 05 2012 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est pas plutot répartiteur de charge?
angel97137
MessagePosté le: 11 05 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je fait pour faire la purge roue u sol
angel97137
MessagePosté le: 11 05 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pas de la mince dans le circuit de freinage?
stp desolé mais c'est quoi la mince ...
miniabou
MessagePosté le: 11 05 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la mince c'est de la m.e.r.d.e dans les tuyaux
C'est le forum qui édit les "gros mots"
fabueno
MessagePosté le: 12 05 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une fosse. ou alors avec des rampes
yannis25
MessagePosté le: 13 05 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins que la caisse soit rabaissée a mort, voiture au sol ca se purge sans probleme
A l'avant juste a braquer les roues et hop ...
Ou alors z'etes gros les mecs
fabueno
MessagePosté le: 13 05 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je suis tranquille, mon allée de garage est en pente, donc le cul de la voiture est relevé a chaque fois
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 05 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui repartiteur de charge mais javait un trou de memoire et meme caisse grave rabaisser sa se purge au sol
angel97137
MessagePosté le: 03 06 2012 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci pour vos conseil j'ai purger tous le liquide de frein et remplacer et la ca fait 1h30 que je pompe et la pedale est toujours aussi mole j'ai dévissé les vis de purger et laisser couler un peu sur chaque roue revisser repompé mais toujours rien la pedale durci légèrement puis des que je relâche elle devient complétement mole
fabueno
MessagePosté le: 03 06 2012 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas laisser couler le liquide pour faire une purge.
MessagePosté le: 03 06 2012 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à utiliser la fonction recherche => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54837
présente nous donc ta belle dans ton topic de présentation
xs29
MessagePosté le: 03 08 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut resserer la visse de purge à chaque fois que tu relache la pédale sinon tu fait rentrer l'aire par la purge
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
