viewonline.php?sid=81f8c3ab53071b5e9daeb5458bddd0bcQui est en ligne ?
306 td de 1994 probleme compte tour
lafond
MessagePosté le: 08 05 2012 6:45    Sujet du message: 306 td de 1994 probleme compte tour R&eacutepondre en citant
bjr a tous, vla mon probleme, mon compte tour deconne, il ce bloque, s arrete, remarche, si quelqun peut me dire ce qu il faut faire. merciiiii.
dadadou3210
MessagePosté le: 08 05 2012 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut nettoie la tete du capteur dans un premier temp
et voit ce que sa donne.
Je suis pas un expert mais j'ai ce souci une fois.
PS: le capteur est derrierele bloc, vers le volant moteur .
Cordialement david.
Apophis56
MessagePosté le: 08 05 2012 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de nettoyer le capteur pmh, comme dadou l'as dit il est derriére mais accessible par le dessous au niveau du volant moteur
Koma
MessagePosté le: 09 05 2012 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est pas le pmh j'ai eu le coup sur ma 1.8l et sur Td aussi,
Quand tu est face a ton moteur, en bas a droite a coté du radiateur tu as 1 ou 2 connecteur, c'est la liaison faisceau moteur / caisse / habitacle, souvent avec l'humiditée tu as des pinoches qui s'oxydent et ne font plus bien contact.
J'ai eu le cas 2 fois c'était justz ca.
