viewonline.php?sid=b08806809b8aaa7f32e371fb283da559Qui est en ligne ?
[Avis] train avant 205 gti sur td de 94
blacksamourai
MessagePosté le: 05 05 2012 3:32    Sujet du message: [Avis] train avant 205 gti sur td de 94 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je viens d'avoir une reflexion (je sais il est tot).
Est-il possible de montée un train avant complet (amortos, moyeu, disque, plaquette, triangle et berceau) de ma 205 gti 1.6l de 85 sur ma td ?
Vu que je me debarrasse de la gti autant que je recupere le plus de piece possible ?
Sinon quelle piece sont compatible ?
Merci d'avance
jean-pierre 69
MessagePosté le: 05 05 2012 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux pas dire de betise mais les td ont de serie le train de gti1.6
blacksamourai
MessagePosté le: 05 05 2012 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est bon sa va m'arranger merci
306 xtdt de 1994 516000km c'est pas une blague
Espace III 2.2dt de 1997 350000km
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 05 05 2012 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas daccord sauf si sa td est une 205 si non la td a les meme pieces que les autres 306 ^^
jean-pierre 69
MessagePosté le: 05 05 2012 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a merde je croyais qu'il parlait d'une 205td
blacksamourai
MessagePosté le: 06 05 2012 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage pour moi, sinon pas moyen de récupérer des pièces de la gti sur mettre sur la td ?
MessagePosté le: 06 05 2012 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les jantes,la boite(rapports de boite spécifique 1.6 donc super court).
Boite trop courte donc aucun intérêt sur un TD.
Je dis peut ètre une sottise ,peut ètre les disques et étriers.
Les tambours et les garnitures ensuite il faut voir.
Sur une 205 tout est différent;la ligne d'échappement,le berceau,le train arrière .........par rapport a une 306.
Ceux qui ont une 205 lorsqu'ils veulent un upgrade puisent dans la 309.
Entre 205 et 306 c'est un monde différent.
Ouvres une revue technique tu verras tout de suite la différence entre un train avant de 205 GTI et celui de 306.
blacksamourai
MessagePosté le: 06 05 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'insiste pas plus alors, c'est vrai que ma gti a une boite très courte (170 km/h maxi) bon sa fera plus de pièce a revendre alors.
Merci a tous ceux qui m'ont répondu.
MessagePosté le: 06 05 2012 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre même d'origine les 105 chevaux prenaient plus,j'avais un pote qui avait eu les deux(une 105 et une 115ch) il prenait minimum 190 km/h en pointe.
blacksamourai
MessagePosté le: 06 05 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord avec toi mais ma gti etait preparé pour le rally
MessagePosté le: 06 05 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
