viewonline.php?sid=c5d6d6a61dd14bff99dcac24caca233dQui est en ligne ?
[Aide] Référence démarreur
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 9:54    Sujet du message: [Aide] Référence démarreur R&eacutepondre en citant
Je suis actuellement a la recherche d'un démarreur car le miens est un peu faiblard.
Cependant quand je lance une recherche avec le type mines de ma voiture je me retrouve avec 4 références différentes chez Valéo.
Sachant que la seul différence apparente est leur puissance qui va de 0.8 à 1.2kW.
Donc je voulais savoir comment être sur de choisir le bon démarreur ?
306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
MessagePosté le: 04 05 2012 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inscrits toi sur le service box pour avoir la référence exact ,en entrant ton numéro VF ou démontes ton démarreur afin de voir la référence de ce dernier(a moins que la référence soit visible).
L'utilisation du service box peugeot est rapide,de plus gain de temps vu que tu auras la référence exact avec le code peugeot qui va bien.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ba je vais voir si j'arrive à voir la Ref dessus, parce-que j'ai pas trop envie de payer pour juste avoir la référence.
C'était au cas ou yavait un moyen plus simple.
MessagePosté le: 04 05 2012 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le service box peugeot est gratuit camarade !
ce sont les prestations spécifiques qui sont payantes(documentation technique,formation,méthodes de diag) et bien sur la commande de pièces...
au pire envoie moi ton numéro VF si tu as confiance et je regarderai pour toi.
Donc en clair si tu veux avoir accès aux organes qui sont d'origine sur ton auto,c'est gratuit de plus c'est marqué "service libre"
En plus lorsque tu vas chez peugeot gain de temps car le gars est content tu ramènes les références et le schéma.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi j'avais mal regardé, je m'inscris sa sera surement utile par la suite aussi
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant en essayant de m'inscrire il ne me propose que la partie pour les pros ? Serait-il réservé uniquement au entreprise ?
MessagePosté le: 04 05 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'inscription tu mets un numéro siret bidon,moi je suis inscrit en "opérateurs indépendants"
ce n'est pas de la triche ,je suis censé être du métier.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est fait je vais trouver mon bonheur
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis un perdu là, parce que m^éme sur le service avec le VF j'ai 5 référence et aucune ne correspond a ce que j'ai déja trouver
MessagePosté le: 04 05 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce que tu as trouvé ?
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le catalogue Valeo :
-455962
-455748
-463062
-455955
Sur le service box :
-D6 RA 109
-D7 R27
-D7 R26
-D6 RA 572
-D6 G3
MessagePosté le: 04 05 2012 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-455962
-455748
-463062
-455955
-D6 RA 109
-D7 R27
-D7 R26
-D6 RA 572
-D6 G3
Déja ton démarreur a la même référence que celui du HDI.
Moi d'origine j'avais un Valéo D7R26 ou D7R27(je me rappelle plus),j'ai une xs HDI de 2001.
Déja la première des choses a faire c'est de vérifier avec le numéro sur oscaro.
C'est pour j'avais conseillé de le démonter,comme cela tu reprends exactement le même.
Moi le mien je l'avais trouvé dans une casse auto pour 30 € et c'était exactement la référence que j'avais d'origine,j'avais présenté l'ancien au casseur.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu comme c'est partie je vait le demonter parce-que sur oscaro j'ai encore plus de réf
MessagePosté le: 04 05 2012 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais j'ai toujours vu les mécano a l'ancienne faire comme cela ,au moins lorsque tu achètes une pièce neuve pas de surprise.
On compare avec la pièce neuve.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue que je me demande comment il font autrement.
Mais c'est abusé que y'a pas une bonne et unique référence pour un modèle
MessagePosté le: 04 05 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'avère que le démarreur soit pareil mais pas au niveau des connectiques ,moi pour ma 205 XAD ,j'ai du faire un raccord électrique parceque mon faisceau d'origine était différent,l'ancien proprio m'avait filé un démarreur en plus car l'autre fatiguait.
De plus ce n'est pas parce que tu n'as pas la même quantité de dent qu'il n'y va pas,bienvenu dans le monde de la mécanique.
Logiquement entre XU la plupart des démarreurs sont interchangeable,généralement les diesel ont un démarreur plus costaud vu les compressions moteur.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La c'est pas le nombre de dents qui differe c'est la puissance.
Comme je disais avant sa va de 0.8 a 1.2kW.
J'ai un peu de mal a comprendre comment 4 demarreur avec 4 puissance différente peut faire demarrer le même moteur, ou alors le premier suffirait
MessagePosté le: 04 05 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas motoriste,aucune idée.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu !
Un gentil mécano que je connais a regarder vite fais et a trouver sans le demonter .
