viewonline.php?sid=26417ab47ca026b84c8811c104a89f03Qui est en ligne ?
[Experience] Boitier diag ELM327/USB
kawa35
MessagePosté le: 02 05 2012 13:34    Sujet du message: [Experience] Boitier diag ELM327/USB R&eacutepondre en citant
Je recherche un retour d'éxperience avec un boitier de diagnostic ELM327/USB.
Parce-que quand on voit la différence entre le prix du diag chez Peugeot et le prix du boitier sur eBay ya pas photo.
Donc est-ce que quelqu'un a déjà essayer et surtout est-ce compliquer ?
Parce-que après quelque recherches ça paraît presque accesible a tout le monde.
Pour info le boitier que j'ai l'intention d'acheter :
http://cgi.ebay.fr/ELM327-Car-Scanner-USB-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-Tool-/330725197020?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item4d00c204dc
Et le logiciel :
http://www.outilsobdfacile.fr/home.html
306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
MessagePosté le: 02 05 2012 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas compliqué par contre moi mon boitier c'est celui qui est en ferraille ,moi j'avais eu eu le logiciel scantool en version light:
http://www.pixtic.com/index.php?act=viewProd&productId=326
Ce sujet existe depuis des lustres sur le forum,regardes:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19285&start=0
Le ELM 327 permet d'avoir le code défaut (code MIL)mais il ne surpasse en aucun cas l'outils de diag peugeot,de plus le mien ne passe pas sur une 206 HDI de 2001.
Par contre il passe sans problème sur les 306 HDI et quelque soit l'année.
Outils très pratique pour faire un diag rapide,par contre les paramètres sont limités.
kawa35
MessagePosté le: 03 05 2012 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, J'avais bien trouvé ce sujet mais je voulais avoir des avis récent sur le sujet.
Cela ma quand même bien éclairé j'ai commandé le boitier aujourd'hui, je verrai bien si j'arrive a résoudre mon soucis
MessagePosté le: 03 05 2012 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, je suis en ELM323 et ca passe nickel
par contre, ca a rien a voir avec une valise peugeot
kawa35
MessagePosté le: 03 05 2012 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend bien que cela n'a rien à voir avec une valise peugeot mais on peut quand même ressortir pas mal de soucis nan ? Par exemple moi j'ai j'ai un soucis de ralenti récurrent et j'espère trouvé une réponse grâce à cela.
MessagePosté le: 03 05 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh il t apportera pas la solution
il va te donner un code erreur. A partir de la, tu auras plus qu'a chercher le net.
Ex: code P0380... en cherchant tu trouveras "erreur circuit chauffage A"
-tu pourras l effacer et il reviendra
-ton voyant moteur ne s allumera jamais car pas grave
-tu pourra changer tes bougies de prechauffage, refaire le faisceau ce sera toujours mais ca ne gene en rien
kawa35
MessagePosté le: 03 05 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'avais bien compris que ça n'allait me donner que le code erreur.
Mais il y a tellement de cause possible pour mon problèmes que ça me recentrera en partie sur le défaut possible.
MessagePosté le: 03 05 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans cette optique, oui alors ce sera un bon guide.
tu pourras meme effacer tes codes erreurs
kawa35
MessagePosté le: 03 05 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur que pour ce prix je m'attend pas a des miracles.
Mais si je trouve pas faudra absolument passer chez peugeot et faut sortir les billets parce-que c'est pas donné
vincedu58
MessagePosté le: 03 05 2012 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un ELM 323 a vendre, si sa peux intéresser
kawa35
MessagePosté le: 03 05 2012 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais comme marqué plus haut je l'ai commandé ce matin.
vincedu58
MessagePosté le: 03 05 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu mais je proposais juste
MessagePosté le: 04 05 2012 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas que Peugeot d'autre garage ont des valises génériques,moins performante que celle de Peugeot mais aussi efficace pour les diag de base.
Chez midas (ceci étant un exemple) ,lecture code défaut c'est dans les 30€.
Feu vert,norauto faisaient a un certain moment une lecture de diag gratuite.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est juste pour lire les codes défaut, le boitier que j'ai commandé le fait pour 15€.
MessagePosté le: 04 05 2012 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon j'ai aussi celui là:
http://www.memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=5
mais le mien marche une fois sur deux car il y a un mauvais contact,sinon bien pratique.
Testé sur 306 HDI et la 406 HDI d'un pote.
Par contre lecture impossible sur une 206 HDI de 2002 que ce soit avec le elm327 et ce gadget.
kawa35
MessagePosté le: 04 05 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai sa ressemble après j'ai préféré en prendre un USB, déjà c'est moins cher et on peut faire un plus une fois branché au PC
MessagePosté le: 04 05 2012 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais ce que tu veux c'était pour te dire que j'en avais deux()
cristel
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 05 2012 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Vince cela m’intéresse mais j'ai un p.c seven pas x.p,penses tu que cela peut fonctionner?
Merci.
kawa35
MessagePosté le: 21 05 2012 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cristel a écrit:
Bonsoir,
Merci.
Je l'ai fait aussi avec un PC seven et ça a fonctionner correctement aucun soucis.
