viewonline.php?sid=20dca8d70e1812c76eb0ccd15e7723a8Qui est en ligne ?
[Help] Break 2.0HDi
EazL
MessagePosté le: 01 05 2012 16:51    Sujet du message: [Help] Break 2.0HDi R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Aujourd'hui black minou est passé par chez moi, mon père et moi allons chercher du muguet et la voiture ne redémarre pas à une dizaine de km de chez moi.
Tentative de tractage avec une barre, résultat anneau plié et grille de PC défoncée, le radiateur y a échappé de peu.. On a fini par la tirer avec une corde.
Appel d'un ami garagiste pas pour gagner des millions mais car on perdait des litres de gazoil.
Résultat pompe de gavage à changer apparemment après test des différents relais au multimètre, tout est ok, on tire un câble de la batterie à la pompe, aucune réaction..
Apparemment elle aurait été changée récemment mais remonter à la bourrin sans joint
J'espère que cette panne n'arrivera à personne ici car c'est vraiment la merde.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 05 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le démontage au burin, c'est courant, il faudrait une clé spéciale pour dévisser la bague normalement mais sans celle ci, tournevis et marteau obligatoire
Tu es bien sur que c'est bien a cause d'un joint manquant que ca fuyait ?
Ce que j'avais eu sur la hdi moi, c'était le puit de jauge qui s'est deformé lors du changement de la pompe (ca arrive très facilement si on démonte la pompe alors que le reservoir est plein) et la ben... changement du reservoir malheureusement
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 01 05 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki excuses moi mais ce n'est pas l'inverse,ce n'est pas réservoir vide qu'il se déforme.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 05 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non au contraire, c'est le poids du gasoil qui le déforme a vide aucun soucis, sinon ca serai ennuyeux quand même pour les revendeurs
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 01 05 2012 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire attention aussi, ca peut venir du relais
MessagePosté le: 01 05 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
EazL
MessagePosté le: 02 05 2012 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui justement cette fuite me fait peur Le réservoir était à moitié plein quand on a enlevé la pompe, j'en ai siphonné 10L à peu près mais il en reste pas mal.. J'espère que c'est pas ça parce que déjà la pompe c'est pas pour rien alors si il faut changer le réservoir, on risque d'y laisser un bras
Oui justement c'est ce qu'on a testé en premier et le jus passe au niveau de la pompe et dans le compartiment moteur mais lorsque la pompe à été mise sous tension indépendamment, rien du tout.. On verra bien.. Croisons les doigts.
MessagePosté le: 02 05 2012 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais qui gene ou qui lache:
-il se trouve derriere ton bac batterie
-couleur marron marqué Bitron ou Omron.
Sebingrid a eut ce souci
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 05 2012 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le jus arrive à la pompe, et que même alimentee en direct sur la batterie elle tourne pas, ça vient pas du relais...
︻┳═一
[/url]
Fabien31
MessagePosté le: 02 05 2012 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EazL
MessagePosté le: 04 05 2012 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dîtes les amis, quelqu'un aurait la ref. du joint et de la bague de serrage de cette foutue pompe ?
MessagePosté le: 04 05 2012 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
* référence de la bague:1531 25
*référence du joint réservoir:1528 23
et *référence de la pompe 1525 T2(jauge avec ppe)
* source service box peugeot
EazL
MessagePosté le: 04 05 2012 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie RHY, j'ai demandé à un ami travaillant chez peugeot, il m'a dit qu'il allait regarder entre deux mais je suis vraiment pressé car la 306 est notre seule voiture et si elle ne démarre pas lundi, ça va être compliqué pour mon père d'aller bosser..
MessagePosté le: 04 05 2012 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
par contre comme je disais a un autre camarade du forum,l'inscription sur le service box peugeot est gratuite mais évidemment les gens de chez Peugeot ne vont jamais le dire.
Et tuto de notre camarade damiano:
http://www.passion-auto.net/t3767-service-box-peugeot
et un autre lien:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-28555-30.html
et service box citroen pour les fan de la marque aux chevrons(procédure d'inscription identique)*:
http://service.citroen.com/
* très pratique car si le ou les pièces communes ne sont pas dispo chez peugeot,on va chez citron pour voir la disponibilité.
En sachant que tout ce qui est NFP (n'est plus fabriqué) est introuvable en concession.
EazL
MessagePosté le: 04 05 2012 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci ! J'avais cherché sur le site peugeot mais pas moyen de trouver la section des pièces !
Par contre je me mets en quoi lors de l'inscription ? Professionnel de la réparation ?
MessagePosté le: 04 05 2012 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu veux,il me semble que j'avais pris réparateurs indépendants.
EazL
MessagePosté le: 04 05 2012 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais le truc c'est qu'il demande un num de SIRET :/
MessagePosté le: 04 05 2012 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je le répète une fois de plus,il faut mettre un numéro bidon.
EazL
MessagePosté le: 04 05 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok !!
Bon le problème de pompe étant en attente le temps de recevoir la pompe, je fais appel à vous une nouvelle fois avec cette fois ci au programme de l’échappement
Jugez par vous même, en haut le schéma et en bas ce à quoi ressemble ma ligne :
Et la ma question est quelles pièces dois-je racheter vu l'endroit de la section ? Y a t'il moyen d'acheter juste le tuyau numéro 10 sans le bloc d'échappement central ?
MessagePosté le: 04 05 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EazL a écrit:
Ah ok !!
Je pense que non car le tuyau numéro 10 fait partie intégrante de l'intermédiaire:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=Break&cartype=&fuel=D
