[Resolu] [HDI] Hauteur train arrière
Niflheim
MessagePosté le: 28 04 2012 23:43    Sujet du message: [Resolu] [HDI] Hauteur train arrière R&eacutepondre en citant
Bonjour
Suite à mon changement de train arrière j'ai ENCORE un problème
En voulant remettre les amortisseurs sur le nouveau train (déposé) ceux ci arrive en fin de course avant que je puisse fixer le support.
Train arrière mal réglé je suppose? Decrantage/Recrantage? Comment faire pour remettre la hauteur d'origine en le comparant à l'ancien train?
Merci d'avance pour vos réponse
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Repose la voiture au sol et met tes amortos
A moins que ce ne soit déjà fait ...
Comme ça t'as déjà le poids de la voiture sur les torsions :)
Niflheim
MessagePosté le: 29 04 2012 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le train est démonter, je devrais installer le nouveau train sans les amortos et les fixer ensuite alors
Ca me parait bizarre que je ne puisse pas le faire train déposé quand même non? J'aimerais bien en être sur avant de le remonter ^^
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je l'ai fait mais j'ai bien galérer.
J'était debout sur le bras du TA et je "sautais" dessus pour réussir a enquiller la vis de l'amorto ...
Niflheim
MessagePosté le: 29 04 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok alors j’essayais train en place mais j’espère que ce n'est pas un problème de décrantage! ça peut abimer l'amortos cette histoire non si on force trop dessus?
Cool d'avoir une réponse a cette heure ci :)
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yen a qui dorment pas beaucoup Ninja
Normalement non ca abime pas l'amorto. Ya une butée a l'interieur quand le TA est "par terre", et une fois sur la caisse, le poids fait que l'amortisseur est toujours légèrement comprimé :) Après si tu recrante ton train la oui ca risque peut-etre de l'abimer
Niflheim
MessagePosté le: 29 04 2012 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori je devrais décranter plutôt que recranter non? Enfin je verrais ça demain merci pour ton aide!
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu verra quand il sera sur la caisse ce qu'il faudra que tu fasse :)
Niflheim
MessagePosté le: 29 04 2012 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai fixé le train arrière et j'ai monté les bras avec un cric pour aligner les trou de fixation du train et de l'amorto et cest bon ça a marché merci!
yannis25
MessagePosté le: 30 04 2012 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bah voilà nickel
MessagePosté le: 30 04 2012 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben nickel
merci à yannis
effectivement, si tu comprimes pas le train arriere assez fort, tu pourras pas reposer tes amortos
