viewonline.php?sid=6e799ccafd86bba789da2c9635a26e35Qui est en ligne ?
{Xu7jp4} Distribution
ugolin
MessagePosté le: 29 04 2012 14:22    Sujet du message: {Xu7jp4} Distribution R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
Voila, j ai quelques questions concernant la disribution de mon 1.8 16s. Ma distribution couine depuis quelques temps, je pense a une courroie trop tendue, ou un galet hs, j aimerais donc faire le neccessaire avant qu'il ne soit trop tard... Je precise que j avais deja demonter pour voir si je ne voyait rien d anormal sur la courroie, et au niveau du galet tendeur, il etais "automatique", et la tension etait bonne ( fleche au milieu de l encoche ). Je me suis renseigner sur le net, mais les methodes de pigeages et de demontage de la damper me laisse perplexe. Le vilebrequin se pige bien par le volant moteur ?
Quelle utilitee de piger la damper, sachant qu il disent de retirer la pige avant de la demonter ?
Aussi j ai vu qu il me disait de demonter les 3 vis des poulies d AAC, de les faire tourner jusqu en butee etc, je n ai pas bien saisis le principe...
Merci de vos reponses
Ugo
MessagePosté le: 29 04 2012 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cadeau:
http://www.autocats.net/manual/peugeot/406D8/INFO/fr/b1eg0hk1.htm
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=111540
http://www.petrila.net/peugeot/Service/406d8/info/fr/b1eg0ik1.htm
De plus il y a un tuto sur le forum,en sachant que niveau distribution xu7jp4 et xu10j4r c'est quasiment pareil:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62769
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 04 2012 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'important c'est que ta distribution soit bien calée, après il y a plusieurs méthodes pour la remplacer la revue technique préconise même de débloquer les poulies d'arbres a cames comme tu as pu le voir, ce n'est pas obligatoire et très rarement fait
Caler le volant moteur permet de pouvoir bloquer le moteur pour dévisser la vis de poulie dumper, et ce en conservant les points de calages, c'est utile mais pas indispensable
︻┳═一
[/url]
ugolin
MessagePosté le: 29 04 2012 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tout ces liens ! Par je ne saisis toujours pas pour la damper... Elle joue un role sur la distribution sur ce moteur ? On pige donc le vilebrequin a travers la poulie damper ? Parce que sur tout les autre moteur sur lesquels j ai travailler, la poulie damper n avait aucune influence sur la distribution... C etait depose repose et basta...
ugolin
MessagePosté le: 29 04 2012 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite, Quel est le but de mettre la pige a travers la damper ? Elle pige le vilo ? Mais comment fait on pour la demonter si la pige est dans le trou ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 04 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La c'est dépose repose aussi, elle ne joue pas sur le calage !!
Moi j'avais pas trouvé la pige du volant moteur sur mon xu7jp4, ca m'aurait bien aidé mais j'ai fait sans
J'ai demonté le carter d'embrayage sous le moteur, et j'ai demandé a un collègue de me bloquer le volant moteur avec un gros tournevis plat (en prenant appui sur la boite, la tete du tournevis entre les dents du volant moteur), j'ai défait la dumper, j'ai fait des repères au blanco sur les poulies et le moteur, j'ai changé galets/courroie et j'ai vérifier que les repères étaient tjr aligné et c'est good
︻┳═一
[/url]
ugolin
MessagePosté le: 29 04 2012 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok nickel ! Donc si je comprend bien, je met les piges, je dessere ma poulie damper, je fais un repere sur le carter et sur la poulie et courroie au niveau du vilo et le tour est joue ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 04 2012 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pige même pas je vire la dumper, je fais les repères, je remplace, si les repère sont bons je remonte la dumper et c'est bon
Par contre, c'est déconseillé de desserer la vis de dumper avec les piges des arbres a cames ou de la poulie damper !! c'est le volant moteur qu'il faut bloquer
Et les repères, c'est le vilo et les AAC les poulies et le moteur, ca suffit
︻┳═一
[/url]
