viewonline.php?sid=bae6edb6cba67af24854da71f0e6b919Qui est en ligne ?
[Dossier] Changer bougies sur XU10J4RS
oan
MessagePosté le: 08 10 2009 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello n'ayant pas trouver de tuto pour changer mes bougies de préchauffage sur ma voiture je vous en propose un ! (pour moteur 1,9L DT a la suite de celui là ?)
comme je l'ai fait hier sous l'orage c'est encore frais !
il n'y a qu'à suivre
(prochain projet, si les bougies n’améliorent pas le démarrage a froid, projet 'pastilles a nettoyer dans la pompe a injection ? d'ailleurs là j'ai pas trouver de tuto bien clair.. puis diagnostiquer une perte clim pour changer ce qu'il faut)
PEUGEOT 306 (N3) 1.9 TD 92cv XTDT
7AD8A2
pompe Bosch
outils:
-partie cache (je sais pas comment il s'appelle mais sans le moteur fait un chouette bruit !)
clé Allen de 8 je crois
clé plate et a pipe de 10
un tournevis plat
-partie bougies
clés de 8, une a œil, éventuellement une a pipe
clé de 12 a œil une peu coudée sur l'œil, et une de bonne fabrique a pipe pour décoincer la bougie
retirer le block pour commencer
3 vis Allen sur la partie supérieur dont celui de gauche un peu plus long
deux vis six pans sur la partie inferieure (çà se remontera facilement)
dévisser le collier et déboiter la manchon, je l'ai fait pivoter a droite de 180°, reposé devant moi car fixé tjrs au démarreur
ainsi çà fait un plan pour poser les outils (je suis pas maniaque)
partie bougie ensuite,
commencer par dévisser tous les écrous de 8 qui maintiennent les cosses électriques (les faire pas tomber :))
décoincer les bougies avec la clé a pipe de 12 (il faut là être judicieux c'est un peu casse tête a passer la clé), s'aider avec un levier sur
la clé des que bien caler (tournevis pour ma part çà va tres bien)
ensuite dévisser les bougies soit avec la clé de 12 a œil, soit avec les doigts
replacer ensuite dans la foulée les nouvelles bougies (alors les miennes étaient toute mortes, aucune résistance au ohmmètres, j'attend le froid
pour valider !)
les replacer délicatement "sans forcer" avec les doigts, ou avec la clé de 12, en quelques tours de clés c'est fait
reprenez la clé de 12 a pipe, et serrer les correctement sans faire levier pour pas tout casser ! ou alors molo !
après c'est le sens inverse çà va très vite il n'y a pas de piège, attention juste a pas faire tomber les petits écrous de 8 dans le moteur,
pour çà je les ai placé dans la clé a œil pour mieux viser le pas de vis des bougies ! çà a été niquel !
oan
XTDT de mai 1995 168000 km type D8A Vert Mayerling - MOSB 1,9 l et 5 portes
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 08 10 2009 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Créé un nouveau post ça sera mieux car parler de 1L9TD alors qu'à la base on parle de S16 .
Avec des photos ça serait pas mal non plus.
oan
MessagePosté le: 08 10 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me suis dis çà reste dans la categorie comme çà
pour les photos je n'en ai pas fait (et puis ce n'est pas pérenne les photos sautent au bout d'un moment, un schema en ascii )
il n'y a qu'à suivre les yeux fermés :)
en quoi un 16s differe d'un turbo d ?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 08 10 2009 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On pense jamais à prendre des photos quand on bidouille
Le schéma en ascii faut trouver un geek pour ça
Tu es sérieux là?
S16 = Essence = Pas de préchauffage.
Max BV6
MessagePosté le: 23 04 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, faut les changer tous les combien de kms les bougie NGK iridium ? Sachant que j'ai les câble d'origine pour l'allumage, j'ai juste mit les bougie.. Le moteur est tout d'origine aussi...
Et j'ai vu que quelqu'un à dit qu'il les avait pris pour leur longévité et économie d'essence....
Longévité peut être, je n'y connais pas assez pour dire mais pour la consommation moins élever... Pour l'avoir fait il n'y à eu strictement aucun changement...
Et ceux qui prenne 7400 tr/min d'origine.. Bizarrement toute celle que j'ai vu et essayer d'origine bloqué à 7100tr/min comme la mienne... Faut m'expliquer la...
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
elizio
MessagePosté le: 23 04 2012 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu connais pas les joueurs de pipo ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 04 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de voir ce dossier, petite précision importante, si on veut mettre une cacaouete de graisse sur le filetage de la bougie, prendre imperativement de la graisse qui resiste a haute température (+1000° C) sinon, de la graisse basique ou de l'huile moteur va cuire et va donner l'inverse de l'effet recherché (ca risque de gripper)
︻┳═一
[/url]
Anthoow13
MessagePosté le: 10 06 2012 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous !
Pour éviter de créer un autre sujet, moi je voulais savoir où se trouve les bougies sur le XU7JP4 ?
Car je souhaiterais les changer mes je ne les ait pas vu a moins qu'elle sont au niveau du couvre culasse ?
Envoyez moi la photo éventuellement si vous avez
Merci d'avance.
MessagePosté le: 10 06 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anthoow13 a écrit:
Bonsoir à tous !
Merci d'avance.
Au milieu tu as un cache en plastique et sur ce cache il y a les bobines,tu enlèves l'ensemble,ensuite tu vas apercevoir les puits de bougies.
Bien entendu tu vires les vis( CHC) du cache et il y a un connecteur il me semble.
J'extrapole car je l'avais fait sur un XU10J4R et il y avait ce type de montage.
Comme son nom l'indique le couvre culasse couvre la culasse,il y en a deux, donc les bougies ne sont pas a cet endroit.
Anthoow13
MessagePosté le: 11 06 2012 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Bien
Page 2 sur 2
