changer le faisceau ou pas?
dadadou3210
MessagePosté le: 22 04 2012 18:58    Sujet du message: changer le faisceau ou pas? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous deja
je vous exposes le contexte j'ai une 306 roland garros 1997 td clim (p.i lucas) que j'ai récupérai avec moteur hs (bielle arraché du piston et a fait un grand tour )
et jai aussi une zx aura td sans clim (p.i bosch) la semaine prochaine je compte changer le moteur
et ma question est de savoir si mon faisceau moteur de la zx se branchera sur la 306 sans souci ou si je garde celui de la 306 et je refait un branchement
voila aprés j'orai pas mal de question mais sa serait dans une autre section
merci d'avance a vous
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
luc56
MessagePosté le: 22 04 2012 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend si tu veut la clim ou pas ..
si tu veut la clim oui il te faut le faisceau du moteur avec clim , sinon non ...
si tu as un démarrage a code sur l'un des moteur , il te faudra changer ton électrovanne égallement
tout le reste est plug & play normalement
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
dadadou3210
MessagePosté le: 23 04 2012 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je prend note
