[AIDE 1.4L ph 2] ou se trouve le capteur pmh ?
doudou93
MessagePosté le: 21 04 2012 16:34    Sujet du message: [AIDE 1.4L ph 2] ou se trouve le capteur pmh ? R&eacutepondre en citant
bonjour voila comme le titre le dit je voudrais savoir ou se trouve le capteur pmh svp
306 essence 1.4 phase 2
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2012 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre le moteur et la boite, au niveau du volant moteur
doudou93
MessagePosté le: 21 04 2012 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux être plus précis stp ou si tu a une photo
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non désolé j'ai pas de photos
fuide
MessagePosté le: 21 04 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur pmh c'est le capteur vitesse??
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est le capteur point mort haut, le capteur de vitesse c'est autre chose
Pierrox
MessagePosté le: 22 04 2012 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est là : Entouré en rouge
T'as la fiche à enlevé, et une ou deux vis.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 22 04 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme son nom l'indique le capteur de vitesse informe le calculateur sur la vitesse (il informe aussi les autres calculo) alors que le capteur pmh ou capteur régime moteur prend son info sur le volant moteur,sans cette information le moteur ne démarre pas.
Donc ces deux capteurs n'ont pas la même fonction,de plus faites une recherche personnelle toutes les infos sont sur le net :
http://cybermecanique.free.fr/
doudou93
MessagePosté le: 22 04 2012 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pierrox et merci a autre aussi bien sur
je teste ça et je vous tiens au courant
skalix
MessagePosté le: 24 04 2012 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour donc si j'ai bien compris si la voiture perd la vitesse au compteur ( en meme temps de la puissance ) cela vien plus du capteur de vitesse que tu pmh !
car c'est mon cas perte de vitesse au compteur ( puissance aussi )
et quand sa revient regain de la puissance perdu ..
gwadamania
Ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60889
