viewonline.php?sid=c8f40dd47525a553d38b0f7cfbbbf5d3Qui est en ligne ?
[1.9D DW8] Moteur qui tousse au premier démarrage
Sam Erousis
MessagePosté le: 19 04 2012 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, elle ne fûme pas noir, elle ne fûme d'ailleurs que qu'en elle tousse, les premiers démarrages de chaque jour, et c'est blanc.
Quoiqu'aujourd'hui elle a peu toussé.
Et je précise qu'elle démarre au quart de tour aussi .
Le poids joue beaucoup sur la conso, c'est pas à négliger, néanmoins elle consomme un peu plus depuis quelque-temps.
Je viens de faire l'entretien moteur, je verrais bien si ça change au niveau conso .
Mon filtre à air était crâde, ça vient peut-être de là.
Et j'y crois pas trop au problème de pompe ou d'injecteur car c'est vraiment au premier démarrage à froid, et dépendant de la température, donc pour moi c'est bien un problème de préchauffage (tempo ou boitier qui balance pas la sauce).
306 1.9D Champion USA
MessagePosté le: 19 04 2012 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai donné des idées après je suis pas dieseliste
Par contre un pote avait essayé le dhp5,c'est un nettoyant injecteurs,ça conso avait baissé,testé sur une 525 tds et sur une bx TD.
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/DHP5.htm
Bounty59112
MessagePosté le: 19 04 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est-ce que tu en penses RHY ?
Et si les masses moteurs étaient grippées ? Donc moins de jus dans les bougies ... Jette un oeil dessus
MessagePosté le: 19 04 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No lo sé
Je suis juste un bricolo du dimanche,je connais pas tout.
david27
MessagePosté le: 20 04 2012 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle ne tourne pas rond au 1er démarrage , il y a de grandes chances que tes soupapes méritent un bon réglage , c'est un classique sur ce moteur à ce kilométrage ( sur la mienne, elle démarrait au quart de tour mais c'était comme si elle tournait sur 3 cylindres à froid, ce réglage a été fait à 200000 kms et depuis démarrage impeccable mais par -15°)
ange
MessagePosté le: 20 04 2012 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas tord David27 !!! sa peut arriver sur ces voiture
sinon pour faire simple tu demonte ta bougie tu la met en tension 12v si elle rougie c'est bon sinon hs !!!
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
Bounty59112
MessagePosté le: 20 04 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No lo sé
Tu gères quand même ! Fais pas le modeste !
MessagePosté le: 20 04 2012 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No lo sé
Tu dois me confondre avec une autre personne
Et ton poto fabueno il va bien ?
J'ai vu qu'il a eu son CT ,il doit être content
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 04 2012 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok .
Mais j'ai l'impression que c'est dépendant de la température, plus il fait froid et plus elle "tousse" ford et longtemps.
Toi qui a fait le réglage des soupapes, ça t'a coûté combien ?
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No lo sé
Ba ouais il va bien ! Il est heureux pour son CT, il flippait trop !
Je crois même qu'il a eu moins de choses que moi sur le ct ...
Un jeu aux soupapes, ça doit couter bonbons ... Il faut surement tomber la distrib ...
MessagePosté le: 21 04 2012 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No lo sé
Oui
Et bien sur tombé l'AAC après avoir pris les mesures et tout noté.
le faire soit même ça coute pas bonbon mais il faut le jeu de cale,le micromètre et ensuite après mesure ,prendre les pastilles chez peugeot et citroen ,en plus c'est vendu par deux,ça coute dans les 5€(pochette de deux pastilles identiques)
J'avais payé 5€ a l'époque pour la pochette.
donc 8 *5=40€ si on change les 8 pastilles
il faut 0,15 a l'ADM et 0,30 a l'échappement
En garage je pense que le prix avec la main d'oeuvre et le prix des pièces ,tu donnes ton corps en échange.
(humour)
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le prix autant changer les 8 ... Surtout que ça prends du temps ...
MessagePosté le: 21 04 2012 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai mis le prix maxi car lorsque tu prends le jeu aux soupapes,tout n'est pas hors tolérance.
C'est seulement lorsque tu prendras tes mesures avec ton jeu de cale, tu sauras quoi changé
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour prendre juste les mesures, t'es obligé de tomber l'aac ?
MessagePosté le: 21 04 2012 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que j'explique mal:
Et comment tu mesures l'épaisseur de tes pastilles?
elles sont sous l'arbre a cames,devrais je dire sous les poussoirs,cette partie c'est la deuxième étape.
la première étape c'est avec la cale que tu fais coulissé sous le dos de la came.
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La première étape te permet de déterminer si elles sont hors cote ?
MessagePosté le: 21 04 2012 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la première étape consiste a voir si ta cale passe sous le dos de la came que tu dois contrôlé.
Exemple:
tu sais que pour l'admission il faut 0,15 donc si tu trouve 0,25 (on passe une cale d'épaisseur) c'est qu'il y a un soucis,il y a 0.10 de trop c'est a dire qu'il faudra une pastille plus épaisse mais pour cela tu dois prendre l'épaisseur du grain existant(2.35),a la place de cette pastille tu vas devoir mettre une de 2.45 afin que tu tombes a 0.15 (données provenant de la RTA(visa et C15D)
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60296
ici j'en parle encore
Pour comprendre il faut le faire au moins une fois,moi je l'ai fait une fois et je dois m'y remettre sur un autre de mes moteurs.
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
S'il te viens l'idée de faire un dossier hésite pas !
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 04 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut déposer le moteur ?
Puis de toute façon je ne fais aucun gros frais sur ce moteur, en cas de coûteux problèmes c'est direct swapp 2.1TD Ninja .
Bounty59112
MessagePosté le: 21 04 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, juste la distribution et l'arbre à came
Page 2 sur 3
