viewonline.php?sid=60c560f610e5c77adf7d1c2bb5635b03Qui est en ligne ?
[306 bv6] courroie distribution
Fabulous
MessagePosté le: 16 01 2012 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de vos réponses à tous
Effectivement, un tournevis entre deux dents du VM s'est avéré être concluant (Pour info, sur mon 1,8L 16s XU7JP4 il y a un petit cache rectangle noir sur le carter d'embrayage visible par le dessus du moteur. Il faut le faire sauter en faisant légèrement levier et on accède au volant moteur )
En revanche, je n'ai pas vu le trou de la pige du VM ...
N’empêche, la revue technique n'est vraiment pas précise voir parfois carrément pas fiable. Elle s'attarde sur des détails et résume une opération délicate en une seule phrase (par exemple : "déposer la poulie de vilebrequin" sans préciser comment dévisser la vis centrale ... ).
Encore merci
306 1,8L 16s XS de 1999 avec 321.000km 100% E85 + EAU
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62560&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 17 01 2012 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yannis25 a écrit:
Je rajoute mon grain de sel pour dire que sur une 1.9D récemment on a aussi utilisé un tournevis pour bloquer le volant moteur pendant que l'autre devissait la damper. Ca nous aurait étonner que les piges résistent ...
Vu que je bosse toujours tout seul sur mes moteurs,cette méthode est caduque pour moi d'ou la présence de l'outils magique
Fabulous
MessagePosté le: 17 01 2012 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'étonne
Par contre, c'est un outils dédié moteurs Peugeot ? et pas tous en plus je présume ?
Tu as également les outils pour les moteurs des autres marques ??
MessagePosté le: 17 01 2012 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabulous a écrit:
Tu m'étonne
Je l'avais trouvé sur ebay,c'est la marque draper,on le trouve partout:
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx?l=cale-volant-moteur-draper-citroen-peugeot-fiat-&prod=91499
facom fait le même outils mais en plus cher
Je n'ai pas d'autres outils
terminator34
MessagePosté le: 31 01 2012 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l’appareil électronique pour contrôler la tension de courroie de distribution n'es donc pas obligatoire? il suffi que le repère du galet tendeur soit bien a sa place c'est tout?
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
niccoraptor
MessagePosté le: 31 01 2012 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai un bon pétard. Outil indispensable en méca!
GTI-27
MessagePosté le: 31 01 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais deja chope ce tuto sur le forum xsara il y a quelques années ! Desserer les poulies je l'ai fait sur ma premiere S16 sur les deux autres non mais à priori c'est mieux. Mais sans appareil de tension ca servait un à rien
juliencham
MessagePosté le: 18 04 2012 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai devissé la vis de la damper mais elle ne vient pas, meme en la tapotant avec une masse pour la decoller.
Je n'ai pas la place pour un extracteur a 3 griffes car le cache plastique derriere la poulie me gene.
comment faire ?
Fabulous
MessagePosté le: 18 04 2012 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dégrippant + tapotage + tapotage + tapotage
J'ai eu également un peu de mal à la sortir mais en tapotant et en la tirant en la balançant légèrement de droite à gauche elle a commencé par avancer d'un demi-millimètre puis d'un millimètre ...
MessagePosté le: 18 04 2012 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bidon sur ce moteur ^^
moi j'avais bloqué les AAC avec leur meche fin leur pige de callage puis calé le vilbrequin avec la trace vers le haut .. niquel en 5 h démontage remonte tout fonctionné ..
par contre je me suis servit de l'appareil de tension quand meme .
RaceRR
MessagePosté le: 18 04 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ce moulin tu fais la distri en 2h ptdr
juliencham
MessagePosté le: 19 04 2012 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais juste un problème de poulie grippé.
par contre j'ai remonté le joint de pompe a eau sans l'humidifier, Grave ?
1h40 la distri sur ma golf GTI MK1, outils rangés
ange
MessagePosté le: 19 04 2012 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut;
il ne faut pas humidifier le joint de pompe a eau juste un peut de patte a joint histoire que se soit bien étanche !!!
sinon t'en est ou ? la damper est sorti ?
attention pas d'extracteur sur la damper, car si tu l'habime il faudra la changer sinon ta courroie d'accessoire risque de venir s'entoureer autour du vilebrequin !!! (vue sur un td = distri decaler souppapes tordu)
elle est équilibrer d'une certaine manière (des trous a quelque endroit et un joint caoutchouc tous le tour )
tien nous au courant de ton avancer
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
juliencham
MessagePosté le: 19 04 2012 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, je ne vais pas mettre de pate sil y a un joint.
J'étais sur d'avoir eu a l'humidifier pour la distri d'une laguna 2
j'ai bien du la sortir a l'extracteur, pas le choix, mais je l'ai fais en douceur.
Les dampers, ca existe depuis l'age de pierre, si elles petent de plus en plus, c'est que la qualité est en baisse.
Pour info j'en ai une sur ma golf 1 et je ne risque pas de la changer
ange
MessagePosté le: 19 04 2012 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re;
ok donc t'en est ou la ? ta remonter le tous ?
moi sur un td j'ai sorti la damper d'origine (99) sans extracteur et 200km plus loin plus de courroie d'accessoire et bas elle était au tour du vilebrequin!!
MessagePosté le: 19 04 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qu'il veut te dire c'est qu'en plus du joint tu mets de la pate autour,pas mal de mécanos font comme cela mais après chacun sa méthode.
Ensuite si tu ne veux plus de poulie damper rien ne t’empêche de mettre une poulie en alu ou en métal.
Sur ma visa D ,d'origine j'ai une poulie en métal et sur ma 205 D c'est une damper donc tout est possible.
juliencham
MessagePosté le: 19 04 2012 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pour lapate, mais je pense qu'un bon joint suffi si les surfaces sont OK
pas la peine de prendre la ceinture et les bretelles
ange
MessagePosté le: 19 04 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est toi qui voit
sinon t'en est ou du coups ?? c'est remonter ?
MessagePosté le: 19 04 2012 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ange a écrit:
c'est toi qui voit
pas mal cette expression,par contre j'ai essayé avec les deux avec pate et sans pate ça fuit pas,sur mes deux XUD.
juliencham
MessagePosté le: 19 04 2012 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas y toucher, ca pisse l'huile de partout, elle à 230000
faudrai changer tous les joint
roule ma poule
j'ai par contre changé la durite d'eau qui va au calorstat car elle a été bouffé par l'huile, prete a exploser, heuresement quelle est renforcée et doublée.
la courroie est remonté
par contre j'arrive pas a remettre le moteur dans ses deux supports, dingue, je comprends pas,
quand je rentre celui du bas, le moteur est en travers et le support du haut est pas en face.
je m'y remet ce soir
Page 2 sur 3
