viewonline.php?sid=1a13a231c72c6690b5aa483c9a4a30e1Qui est en ligne ?
[XU7JP4] Remplacement filtre à huile
Venom15
MessagePosté le: 16 04 2012 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UH03 a écrit:
Je viens de faire la vidange de la mienne.
En effet, le filtre est assez inaccessible. Perso, je levais la bagnole (et une bonne cale au cas où!), je me foutais en dessous et j'essayais de passer une clé ou les mains. La première fois, il était totalement bloqué : percer, une mèche dedans et on le sort à la barbare (sans rien casser d'autre que le filtre évidement).
Comme dit, pour monter le nouveau, c'est serrage à la main. Chez Purflux, c'est le numéro 14 (inscrit en grand orange dessus), à 7€ en général. Tu en trouve à Leclerc, chez moi du moins.
Attention quand tu visse/dévisse le filtre : le radiateur n'est pas loin et les lames m'ont taillé la main façon "branchis". Ca fait mal.
J'ai fait la même . C'est pas tellement que ça fasse mal mais c'est surtout que ça pisse le sang et tu en mets partout...
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55797&highlight=pommeau
miniabou
MessagePosté le: 16 04 2012 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila l'intérêt de porter des gants
Quand j'ai fais ma vidange et changement du filtre à huile, j'ai toujours des gants (gants un peu épais + gants de chirurgien par dessus)
miniabou
Nakago
Localisation: Villebon sur Yvette (Essonne), Maintenon (Eure et Loir)
MessagePosté le: 16 04 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
Nakago a écrit:
LongRoad a écrit:
En fait, je pense que la question de Nakago tendait plus vers : "ya un moyen facile pour le changer ou non ?"
Oui c'était ça, j'ai déjà changé mon filtre à huile plusieurs fois sur ma 1.6L et c'était facile, mais là sur le 1.8L ça l'est moins.
Dam'S 83 a écrit:
ls923 ou ls867b pour le filtre purflux
Les deux sont bons ? D'après le site purflux il vaudrait mieux prendre le 923 (le 1.8 16V n'est pas listé sur la liste des moteurs compatibles pour le 867), mais sur le filtre 867b c'est juste mis 1.8L sans précisions.
t'angoisses pas le ls923 y va aussi,c'est celui que l'on met aussi sur le HDI.
le ls867b y va aussi,je pensais même qu'il ne se fabriquait plus ,vu que c'est une ancienne référence.
De plus dans la liste tu vois bien que ton moteur y est:
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR&ref_filtre=LS923
En fait si tu regardes un filtre purflux 14 c'est écrit en dessous ls867b.
Et justement sur le site de purflux mon moteur est bien indiqué sur la page du 923, mais pas celle du 867b (il n'y a que le 1.8L à 8 soupapes sur cette page). Donc je pense que je vais aller faire la tournée des magasins à côté de chez moi demain matin essayer de trouver un 923 je serai plus tranquille.
Les anti-brouillards NE SONT PAS des feux de croisements !!! Et y en a marre des feux mal réglés...
MessagePosté le: 17 04 2012 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se prend la tête pour rien,vas faire ta vidange chez norauto ils ont une seule référence de filtre a huile pour les moteurs XU,que ce soit en diesel ou en essence.
Sinon en filtre a huile il y a aussi la marque bosch
bon courage
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 04 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
923 et 867B ce sont les meme juste que le 867 B est adapter pour une vidange tout les 30000 et lautre pour les 20000
UH03
MessagePosté le: 18 04 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En parlant de ça, c'est tout les combien la vidange pour un 1.8 16v?
J'ai trouvé des tonnes d'infos différentes entre la RTA (ouioui), la notice, les forums.. Apparement, en fonction de l'année, ça passerait de 10 000 à 20 000 km.
Votre avis?
(perso je fais tous les 10 000, pour les 30 euros que ça coûte )
LongRoad
MessagePosté le: 18 04 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oé c'est ce qui est préconisé...
Après, 10000 bornes c'est le top. 7500, 5000 c'est encore mieux (pour les maniaques & ceux qui ont la semelle de plomb). En dessous de ces derniers chiffres, je ne connais que des bonhommes en rallye qui cherchent le moindre gain ça et là.
sil20
MessagePosté le: 26 04 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai un xu7jp4 avec clim et c'est vrai que c'est une galère a chaque fois.
perso j'ai essayé la clé a sangle j'ai pas réussi. Finalement maintenant je dévisse avec une clé a griffe norauto à la con mais c'est quand même parce que ça arrête pas de s'ouvrir. Moi aussi je me pourris les mains sur le radiateur tout le temps
La voie de gauche, tu l'assumes ou tu la quittes !
Ma présentation! 306 1.8 16v de 2000 - 200 000kms
Straight lines are for fast cars, curves are for fast drivers.
Page 2 sur 2
