viewonline.php?sid=84465c2788242d78ea725cc363d38893Qui est en ligne ?
Protège carter d'origine
Globuloz
MessagePosté le: 16 04 2012 23:05    Sujet du message: Protège carter d'origine R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous.
J'ai acheté une 306 S16 BV6 de 2000, et il me semble qu'il manque deux ou trois choses dessus.
Tous d'abord, il n'y as pas de protège carter en plastique en dessous du moteur, mas question est donc : est-ce que toutes les 306 S16 on été équipées d'un protège carter en plastque ? (ça me pose quelques problème de pourrissement au niveau du filtre à aire et du radiateur).
Ma deuxieme question concerne les monogrammes, sur les 306 S16 de 2000, quels-sont les monogrammes présent d'origine ?
Merci d'avance.
S16 BV6
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2012 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
pour le cache inférieur, il me semble qu'il n'as été présent que sur les hdi, mais a confirmer
Globuloz
MessagePosté le: 17 04 2012 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fais !
S16 BV6
FrKK
MessagePosté le: 17 04 2012 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et encore, cela reste à confirmer aussi mais je pense que Peugeot en mettait seulement si ils avaient du stock .
XS HDI de Mars 2000.
Globuloz
MessagePosté le: 17 04 2012 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en regardant en dessous de la voiture, il y as les trou sur les carter latéraux avec des clip en fer ou on peut visser dedans, mais ça peut être un pré-montage... Je vais qq même essayer d'en monter un, pkeu tout ce qui est dessous est en train de pourrir.
Pour ce qui est des monogrammes, qqun à une idée ?
je sais que sur les phase 1 il y avais un logo S16 rouge, mais jamais vu sur les phase 2.
S16 BV6
MessagePosté le: 17 04 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est prévu d'origine mais ils le monté sur HDI d'origine pour retenir les gougoutes d'huile que le turbo relaché a force ..
sinon les autres model dont les essences c'est tres rare sauf si le proprio la demandé a lacha ...
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2012 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis vla le prix pour un morceau de plastique sous la caisse......
luc56
MessagePosté le: 17 04 2012 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était en option sur les s16 a l'époque
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
Globuloz
MessagePosté le: 17 04 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben je m'en inquiete pas plus, merci pour vos réponses.
Si qqun sait pour les monogrammes (pour ceux qui savent pas, ce sont les marquages à l'arrière de la voiture, peugeot etc...)
S16 BV6
LongRoad
MessagePosté le: 17 04 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué en option sur les s16 (comme l'a dit Luc).
Le monogramme s16 phase 2.1 et 2.2 n'était mis que sur les portières. A l'arrière, seul les s16 phase 1 l'ont eu. Mais tu peux le rajouter, y'a l'emplacement.
Globuloz
MessagePosté le: 17 04 2012 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
haa oué, c'est donc les fameux S16 cromé (pas comme qur les phase 1).
ben en fait, je vais laisser comme ça, pkeu ça fais moche sur les coté.
sinon, je n'ai pas non plus les "peugeot" et le "306", et j'ai vu qu'as l'époque, plein de constructeur proposaient de ne pas les mettre.
Et vu le prix qu'ils doivent vendre ça.....
S16 BV6
luc56
MessagePosté le: 17 04 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que tu paye le même tarif voiture siglée ou désiglée ... ils te déduisent pas le prix des monogrammes si tu choisi une voiture neuve désiglée
limite ils te font payé plus cher Ninja
Globuloz
MessagePosté le: 17 04 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah normal, faut payer le mec qui vas les enlever (^^)
S16 BV6
