Probleme d antidemarrage [Résolu]
Sroky
MessagePosté le: 15 04 2012 12:35    Sujet du message: Probleme d antidemarrage [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je suis un pti nouveau sur le forum, merci de m'accueillir dans votre communauté
Kris 32ans De Dinant (Belgique), je précise que je n y connais absolument rien en mécanique.
Je vous explique mon problème:
Je possède une 306 cab de 1998 1.6 ess, il y a quelques temps le radiateur m a posé quelques soucis, il fallait le remplacer... personne dans mes connaissance ne voulant s y coller, j ai décidé avec mes énormes qualités de Mécano........ de m y atteler et ce grâce au super tuto de votre forum concernant le démontage de la planche de bord. Excercice réalisé (non sans énervement )
Le montage étant terminé, la voiture ne démarre plus... lors du remontage je me suis aperçu qu un petit fil orange s'était arracher sous le neiman, a mon avis cela doit avoir un rapport avec l antidémarrage (??) enfin ce fil étant remis en place la voiture ne démarre toujours pas.
Pouvez vous m'aider ?
* Antidemarrage remis a zero suite au debranchement du fil ?
* Mauvaise masse ( j ai pourtant bien verifié)
* Autre
By sroky at 2012-04-15
ezechiel203
MessagePosté le: 16 04 2012 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Il est marron le fil que tu montres sur la photo non ?
Quel est son numéro ?
Que se passe-t-il lorsque tu mets le contact ?
Sroky
MessagePosté le: 16 04 2012 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai mal placé la flèche, c est le fil orange qu on aperçoit
bonneym
MessagePosté le: 16 04 2012 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, es tu sur que le orange (fil 8273) soit a la bonne place ?
Sur un autre poste j'ai vu qu'il devait être sur un connecteur a 18 broches sur la broche N°11 (c'est pas sur un cab mais bon...)
FrKK
MessagePosté le: 16 04 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parles de ce post la => http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55937&sid=1acb14f5b648209c1b3f407aea438ac4 (en bas de page)
Le fil orange (8273) est bien branché sur un 18 broches (26 d'après ma RTA) côté boitier transpondeur, et sur un 6 broches côté antenne transpondeur (photo).
Toujours d’après ma RTA (merci Bast67 ) côté boitier transpondeur le fil orange 8273 est sur la broche 12 et côté antenne sur la broche 5.
XS HDI de Mars 2000.
bonneym
MessagePosté le: 16 04 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'était bien sur ce post
par contre je l'ai pas trouve sur la rta, j'ai pas du le voir...
je vais reregarder ça me permettra d'apprendre a lire un schéma électrique
FrKK
MessagePosté le: 16 04 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu dois trouver ce schéma dans la partie gestion moteur.
bonneym
MessagePosté le: 16 04 2012 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info
Je regarderais demain sur la version papier car sur la version elctronique que j'ai ça n'apparait visiblement pas, ou alors je fatigue
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon fil orange est bien brancher sous le neiman dans ce qui doit être l antenne. ma question est vu que ce fil à momentanément été débrancher es ce pour ça que l auto ne démarre plus ? faut il faire recoder la clé? ou y à t il une autre solution.
bonneym
MessagePosté le: 17 04 2012 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Recoder la clé a cause d'un fil débranché
Ca revient un peu a dire qu'il faut passer par la case peugeot des que tu débranche ta batterie !
Verifie la continuite du fil des 2 cotes de la prise et si c'est bon ton problème est ailleurs je pense
1.9 TD de 94 qui claque bien fort !!
bonneym
MessagePosté le: 17 04 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu essayé de t'enfermer dans la voiture a l'aide de la telecommande avant de démarrer ??
Je m'explique, tu t'assois, tu ferme ta porte, tu ferme puis ouvre a l'aide du plip, tu insère la clé et tu tourne...
C'est le premier truc que font les dépanneurs sur le bord des routes
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la commande ne fonctionne plus depuis belle lurette , ce sera un de mes autres problèmes a régler après
ca peut marcher si je m enferme "manuellement" ?
bonneym
MessagePosté le: 17 04 2012 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fermant et ouvrant manuellement ca ne désactive pas l'antidemarrage sinon ça ne servirait a rien
Sinon, juste pour vérifier que c'est bien l'antidemarrage qui fait défaut et pas autre chose met le contact et excite le démarreur manuellement
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut dire ?
bonneym
MessagePosté le: 17 04 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon deja ça dépend comment fonctionne l'antidemarrage, vu que j'en ai pas sur la mienne je suis tranquille .
Donc premièrement, quand tu tente de démarrer le démarreur se lance ou pas ?
Sur mon opel astra l'antidemarrage empêchait la mise en route du démarreur mais je sais que certaine voiture lance le démarreur quand meme...
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout se passe comme si elle allait demarré sauf qu elle ne demarre pas
bonneym
MessagePosté le: 17 04 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc j'ai rien dit pour le démarreur !
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un fusible c est possible ? ou regarder en 1er ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 17 04 2012 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu tentes de démarrer sans avoir le transpondeur d'anti démarrage dans ta clé, le démarreur tourne, mais sans plus.
Ce qui semble être ton cas, la centrale d'anti démarrage ne sais plus lire le transpondeur de ta clé, vu que le fil est enlevé.
Et même remis, cela doit être fait proprement, notamment vérifier que les fils de la bobine autour du neiman ne soient pas abimés; ni arrachés.
Sroky
MessagePosté le: 17 04 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bete question, on sait pas le supprimer l antidemarrage ?
