viewonline.php?sid=b22250076fbc89bd2cb7e659849adeedQui est en ligne ?
probleme avec la pompe a injection sur moteur xud9te de 94
mika30250
MessagePosté le: 15 04 2012 10:58    Sujet du message: probleme avec la pompe a injection sur moteur xud9te de 94 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, je viens vers vous car ma 306 td a un probleme. J'ai changer la pompe a injection et ma voiture cale quand j accelere .J'ai tout fait normalement. De plus la poire d amorçage du gazoil reste aspirer . Merci pour votre aide
luc56
MessagePosté le: 15 04 2012 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pompe est bien calée ? tu peut démarré sans accéléré ? as-tu un claquement ?
tu as peut être simplement mal calé ta pompe au remontage de la distrib ...
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
mika30250
MessagePosté le: 15 04 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce n etait pas ça. j ai changer ma pompe et tout est rentré dans l'ordre. merci pour tes rensignements.
MessagePosté le: 15 04 2012 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je présume que tu as monté les tuyaux et les injecteurs de la pompe bosch,si passage en pompe bosch.
Lors du montage d'une pompe bosch bien faire gaffe car l'ordre de montage des tuyaux sur la pompe est différent par rapport a une lucas.
MessagePosté le: 15 04 2012 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème venait de la pompe alors ?
mika30250
MessagePosté le: 15 04 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'etait deja une bosch a l'origine .je pense que la pompe avait un probleme
MessagePosté le: 15 04 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
merci c'est bon a savoir
je dois avoir le même problème que toi.
mika30250
MessagePosté le: 15 04 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel sont les symptomes?
MessagePosté le: 15 04 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle démarre pas du premier coup ,je trouve que le moteur claque pas mal par contre l'auto prend bien ses tours.
Mais j'ai prévu un autre moteur car c'est du bidouillage.
mika30250
MessagePosté le: 15 04 2012 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais pas ses problemes . elle demarai tres bien . mon moteur claque car j ai donner de l avance et du debit . le turbo doit souffler au environ des 1,5 bars c est un petit bidouillage perso ;-)
