[Question] Voyant airbag
mhouston62
MessagePosté le: 04 04 2012 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement il y a bien une gaine mais moi cette gaine et ouverte et on vois les fil qui sont sorti et brancher un peut n'importe comment j'ai l'impression.
le prétensionneur il se branche au niveau de la ceinture et il fini ou ? dans le dossier du siège ?
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 05 04 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma presentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 08 04 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il finit sur une prise orange qui est sous l'assise.
mhouston62
MessagePosté le: 09 04 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette semaine je vais démonter les deux sièges et vous faire des photos que je posterai et j'attendrai vos avis
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 12 04 2012 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila les sieges sont démonter voici ce que je trouve dessous :
Fil du prétentionneur:
Fil qui part dans le dossier du siege:
J'attend vos avis assez rapidement le temps que les sieges soit enlever merci
ma presentation
mhouston62
MessagePosté le: 12 04 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma presentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 04 2012 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranche ta batterie, et vire le scotch, coupe les fils, refait des bonnes soudures avec de la gaine termo en isolant en +.
Là, le montage il est
mhouston62
MessagePosté le: 13 04 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je viens de tous bien refaire comme il faut le voyant a disparu par contre celui de l'air bag latéraux reviens de temps en temps.
Il suffis que je tape sur le haut du compteur pour que le voyant s’éteint une idée ?
ma presentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 04 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tapant tu pètes l'ampoule, normal que ça s’éteint
C'est jamais bon de "taper" ^^
mhouston62
MessagePosté le: 13 04 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin elle est pas peter puisqu'elle s'allume encore
Mais c'est bizarre que ca s'allume alors que les cable sous le sieges sont souder
ma presentation
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 04 2012 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de passer ta voiture à la valise diag si tu connais quelqu'un (va pas au garage ca coute trop cher ^^ )
mhouston62
MessagePosté le: 13 04 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connaît pas de gens possible de ca au pire jattendrai le rassemblement de chartres
ma presentation
Page 2 sur 2
