Auteur |
Max BV6
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 15 Mai 2010 Messages: 328 Localisation: Versailles 78000
Bonjour à tous, voila je vient de posé ma barre anti rapprochement inférieur OMP.
Mais le problème c'est que le moteur touche la barre est vibre dessus, au montage il y a comme un petit téton sous le moteur qui c'est tordu lors du serrage...
En fait je sens le démarreur tourné dans la voiture et j'ai aussi les vibrations et le brouuuuuu du moteur dans la caisse et le volant.
En plus de sa au ralenti le moteur bouge sur la barre sa fait un sacré boucan, du coup je ne roule plus avec...
Serait il possible que mes support moteur ce soit affaissé ?
Et dans ce cas la sa va le coup de mettre le kit complet pts ?
Ps: Je ne sais si je les mit dans la bonne section (moteur ou châssis)
Max _________________ 206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584 |
Revenir en haut de page |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
faut limer un peu ton carter contact RacerR il a eu le cas _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Max BV6
Ouaille sérieux ?? La galère...
Y à pas moyen de le réhaussé si je met des support pts ?
Sinon si je le lime avec une machine avec le bandeau de 1cm de large sa le fait ? Et faut retiré combien ? Je voudrais pas le percer ou le fragilisé...
Merci pour l'aide c'est cool _________________ 206 s16
206 hdi s16
Dam'S 83
The Maitre Jacky
contact le directement RacerR _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Max BV6
