airbag passager vs boite a gant
elizio
MessagePosté le: 06 04 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de risque "normalement"
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 10 04 2012 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir un truc, donc je profite du topic pour pas en créer un autre
J'ai l'occaz de récup une serrure + son support pour couper l'airbag passager.
Y a moyen de le brancher et si oui, comment ? J'ai le schéma de branchement complet de l'airbag, et je vois nulle part cette foutu serrure en option, et pourtant la serrure vient d'une 306
Düster
MessagePosté le: 10 04 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quelle serrure tu parle ? la serrure rouge de coupure de l'airbag ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 10 04 2012 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, celle là même ^^
LongRoad
MessagePosté le: 12 04 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait. Ca rentre parfaitement, ce sont les mêmes cotes.
En plus de la manip' déjà décrite par Tno306, faut savoir que si t'avais un airbag, le système de fixation n'est pas le même. Donc quand tu auras enlevé ton airbag, tu vas trouver un support métallique riveté au TDB (une dizaine de rivets).
Perceuse et tu enlèves le support inutile pour ta boite à gants. C'est là le hic => les pates du TDB qui servent à recevoir une boite à gants sont défoncées si un airbag était installé.
Deux sollutions : ou bien tu t'usines un support, ou tu fixes ta boite à gants avec des rivets.
MessagePosté le: 12 04 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@longroad: la deuxieme solution est la meilleure
MessagePosté le: 12 04 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fixé l'airbag sur mon cab avec des rivets .. a la base j'avais une boite a gant tout moche
mais la boite a gant dorigine tien avec des vis torx toute simple .. :)
Düster
MessagePosté le: 13 04 2012 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
longroad merci je pense faire le solution avec les rivets ^^
ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1745007#1745007
LongRoad
MessagePosté le: 15 04 2012 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est préférable pour ne pas se la prendre dans les dents... Ninja
Page 2 sur 2
