viewonline.php?sid=f3040c56de79c08982e54474479f684eQui est en ligne ?
Problème d'accélération après changement boite + embrayage
geneitik
MessagePosté le: 09 04 2012 19:37    Sujet du message: Problème d'accélération après changement boite + embrayage R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je suis possesseur d'une 306 2.0HDI de 1999.
Je viens de changer mon embrayage et ma boite de vitesse, et en redémarrant la voiture, je rencontre un problème à l'accélération. L'accélération n'est pas du tout la même qu'avant le changement de boite.
Je sais que les différents capteurs qu'il il y a sur la boite n'influent pas la dessus.
J'ai vu avec un copain qui m'a dit que ça pouvait être le débitmètre.
On a débranché le débitmètre et re tester et c'est exactement le même problème.
Au passage, j'ai le voyant diagnostic moteur qui s'allume.
Je vous ai mis une petite vidéo sur youtube pour voir que ca donne à l'accélération.
Est ce que quelqu'un sait d'ou ca peut venir ?
306 2.0 HDI, 307 SW
MessagePosté le: 09 04 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un connecteur qui fait un mauvais contact ,je pense que c'est cela.
au pire passes la au diag pour avoir le code défaut.
geneitik
MessagePosté le: 09 04 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel connecteur tu penses que ca peut être ? (accélérateur, débitmetre ... ?)
Et sinon, ca coute combien un diag chez peugeot ?
306 2.0 HDI, 307 SW
MessagePosté le: 09 04 2012 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que j'ai dit ce sont des suppositions car si avant ça tournait bien c'est que lors du remontage ,le faisceau a du prendre un coup.
Pour le prix du diag je connais pas car je le fais moi même avec mon elm 327.
geneitik
MessagePosté le: 09 04 2012 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'importe quelle interface ELM327 est compatible avec une 306 2.0 HDI ?
J'aimerai en acheter une, j'en ai trouvé une sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/ELM327-Car-Scanner-USB-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner-Tool-/260969091311?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3cc2f850ef.
Ca ferait l'affaire ?[/url]
306 2.0 HDI, 307 SW
MessagePosté le: 09 04 2012 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est celui avec le boitier alu:
http://fr.tradekey.com/product_view/id/1028176.htm
geneitik
MessagePosté le: 04 05 2012 22:16    Sujet du message: Diagnostic fait R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Je reviens aux nouvelles après avoir fait mon diagnostic.
J'ai obtenu des codes
P0380 Glow plug/heather circuit A
P0100 Mass or volume flow air circuit
A priori c'est bien mon débit metre qui est mort par contre je ne sais pas ce que c'est le glow plug.
Je sollicite donc l'avis des experts, pensez vous que la fumée blanche qui se dégage lorsque j'accélère et le manque de puissance du moteur est bien lié à un mauvais fonctionnement du débit mètre ?
306 2.0 HDI, 307 SW
MessagePosté le: 04 05 2012 22:32    Sujet du message: Re: Diagnostic fait R&eacutepondre en citant
geneitik a écrit:
Bonsoir
glow plug heater circuit A, ce serait le circuit des bougies de préchauffage.
cause possible:
câblage,relais de préchauffage,fusible,bougies de préchauffage,calculateur de gestion moteur*
* source autodata
geneitik
MessagePosté le: 04 05 2012 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide.
Et concernant la fumée blanche ca peut venir du débitmètre ?
On m'a dit que ca pouvait venir des injecteurs ou d'une infiltration d'huile dans la culasse mais le diag ne m'affiche rien concernant tout cela.
306 2.0 HDI, 307 SW
MessagePosté le: 05 05 2012 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le P0380 ne gene en rien... je vis avec sans souci. C est les bougies de prechauffage HS
Pour les glow air flow, tu as un souci avec un capteur d air voir une durite de turbo défaite
geneitik
MessagePosté le: 05 05 2012 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais qu'est ce qui provoque la perte de puissance (2500 trs/min max) si ce n'est pas le débit mètre ? J'ai lu ici et la que le débitmètre pouvait être à l'origine de ce problème.
306 2.0 HDI, 307 SW
