viewonline.php?sid=5181c84c2e6cb09763ad1db042e0b7e9Qui est en ligne ?
entre axe roue
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 04 2012 2:02    Sujet du message: entre axe roue R&eacutepondre en citant
salut, une question comment fait-on pour savoir lentraxe des roue? pour savoir si sa se monte sur les 306
MessagePosté le: 09 04 2012 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.golf3forum.org/t10795-comment-calculer-l-entraxe-d-une-jante
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 04 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut jai pas trop compris,
miniabou
MessagePosté le: 09 04 2012 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 306 est en 4 trous, donc tu mesure la distance entre deux trous du même coté et de centre à centre (la valeur A sur l'image)
Ensuite, la valeur mesuré A tu la multiplie par 1,414 (voir image) ce qui te donnera l'entraxe.
Donc en fait pour la 306 :
B (l'entraxe) = A (distance entre 2 trous du même coté et de centre à centre) x 1,414
Exemple :
Donc, comme l'entraxe de 306 est 4 x 108.
J'ai fais un petit test, 108 / 1,414 =~ 76,37 cm entre les 2 trous du même coté et de centre à centre.
Je pense que c'est ça
Edit : ça peut être différent, étant donné que le lien est pour les golfs...
Donc à essayer de mesurer pour voir.
MessagePosté le: 09 04 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exemple :
Si après des explications aussi claires il ne comprend toujours pas donc les maths c'est pas pour lui.
miniabou tu serais un bon professeur
miniabou
MessagePosté le: 09 04 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant je ne savais pas si j'avais étais assez clair et simple dans mes explications
J'ai juste interprété ^^
MessagePosté le: 09 04 2012 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps c'est assez simple a comprendre,en sachant que je suis une buse en math.
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 04 2012 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tqt javait pas compris parce que yavai pas d'exemple, mais c'est tranquille, jaime les math
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 04 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah wé ya 4 trous sur la 306???? r
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 04 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouuula alors la bravo YA 76CM????? c'est quoi comme moyeu que ta toi??
MessagePosté le: 09 04 2012 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as raison ,c'est bizarre ?
