viewonline.php?sid=5a8baada9b045338a08276915eef2c3eQui est en ligne ?
[306 s16] date de peremption courroie de distribution?
Croc
MessagePosté le: 05 04 2012 19:32    Sujet du message: [306 s16] date de peremption courroie de distribution? R&eacutepondre en citant
bonjour tous le monde
je voulais savoir si il y avais une date limite de stockage pour un kit distri?
car quand j'ai acheter ma 306 le vendeur ma fourni le kit avec mais je vien de voir la facture est c'etais il y a 2 ans!!
donc je voulais savoir si la courroie est bonne a changer?
ps: le kit distri est dans sont embalage!
âne onyme
MessagePosté le: 06 04 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Donc en fait si on dit souvent la distribution c'est 120 000km ou 5 ans
en moyenne sur les voiture en générale.
c'est pour la bonne raison qui meme si tu n'a pas fait les 120 000km,
je cahoutchouc vieillé très mal, un peu comme les flanc des pneus
qui craquent un peu partout alors que la structure est encore bonne.
Donc posée ou non, ta courroie est bonne que 5 ans après ta date d'achat.
si tu roules beaucoup et que tu est certain de faire les 100 000km en 3ans
tu peux la mettre, sinon je te conseille la poubelle...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 06 04 2012 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'importe quoi
les courroies avant de les acheter sont stocker bienfacilement 1 an pour certain pas pour sa qu'on va les garder 4 ans
faut savoir si le kit etait bien stocker ou si il a prit l'air lhumiditer la chaleur etc mais a mon avis tu nas pas de soucis a te faire
MessagePosté le: 07 04 2012 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle n''est pas sous tension dans sa boite, donc çà devrait le faire Ninja
regarde visuellement si elle n'est pas craquelé et autre
luc56
MessagePosté le: 07 04 2012 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et de toute façon si je peut me permettre , par exemple pour le 2.0 hdi ( dw10 ) peugeot préconnise 120 000 ou 5 ans , citroen 160 000 ou 10 ans ...
alors bon , faut se faire sa moyenne soit même
apres sa dépend des moteur , sur le xu7jp4 ( 1.8 16v ) la préconnisation est a 120 000 mais il est fortement conseiller de la faire a 80 000 car il y a eut de nombreux cas de casse sur ce moteur ...
et pour le xu10j4rs , tout les 80 000 ou 5 ans perso
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
chris34
MessagePosté le: 07 04 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ton cas, je dirais que tu peux la monter sans problème.
Les dates de changements sont préconisées courroie en place, et non pas "dans l'emballage"
RaceRR
MessagePosté le: 07 04 2012 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme, une fois courroie monté tu applique la regle
âne onyme
MessagePosté le: 08 04 2012 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83 a écrit:
n'importe quoi
tu as un CAP ou quoi toi ??
franchement arretez de dire des anneries de temps en temps,
le cahoutchouc est un materiaux qui se désagrège très facilement,
je sais de quoi je parle je bosse ladedans en tant que concepteur de produits industriel.
Apprenez à écouter de tenps en temps, et laissez parler les gens
qui ont des connaissance de la chose ....
c'est incoryable ça ...
Monte ta courroie de 2 ans de stockage !!
vas y !! rien à craindre !!
n'importe quoi !!! divulguer pas de la connerie si vous ne savez pas !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
magic62 a écrit:
Dam'S 83 a écrit:
n'importe quoi
n'importe quoi !!! divulguer pas de la betise si vous ne savez pas !
jen monte minimum 1 par semaine de courroie de distribution
tu croit quelle est fabriquer quand tu la commande la courroie ?
les revendeurs pour professionnel commande en gros lot et sont stocker defois bien plus longtemps que 2 ans et sa c'est sur et il ny a aucun soucis sinon jvoit pas pourquoi il les revendrai faudrait les commander et attendre la fabrication si c'etait le cas
imagine un kit stocker un an chez le revendeur tu lachete et c'est la que sa commence les 5 ans de la courroie ? totalement debile je trouve tu croit pas ???
âne onyme
MessagePosté le: 08 04 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu que comme tu montes une courroie tout les jours ou toute les heures, ca te permets de me corrigé,
je fais des calculs de résistance des matériaux
et des étude de veillissement des matériaux tous les jours au boulot.
et je suis certain à 500% de ce que j'avance.
après les personnes pioches leur info ou elles veulent mais quand je voies des énormités pareilles,
je ne peux pas laisser dire désolé, c'est un forum
ou tout le monde vient demander conseille.
Après c'est certain c'est pas ton moteur,
s'il casse tanpis ...
et réfléchit un peu a ce que tu dit,
les entreprises fabrique 2 ans de couroie à l'avance ???
il n'y a qu'une fabrique de courroie dans le monde ou quoi ??
ou alors il débite une couroire à l'heure ???
tu serais étonner de savoir que ces machines peuvent te sortir 10 000 courroie à la journée
alors sur 2 ans de stockage, quel pertes c'est la faillite assurée ...
le cahoutchouc est un des materiaux qui vieillit le plus mal au monde ...
Que des bétises
âne onyme
MessagePosté le: 08 04 2012 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, voici des info d'un fabriquant de courroie :
Tu vois au bout de 2 ans de stockage je l'aurais changé,
mais tu as gagné 1 ans, les courroies peuvent être
stockées jusqu'à 3 ans dans d'excellente condition,
autrement dit il faut être certain de sont coup.
Personnellement je ne prendrais pas le risque à 2 ans
je déconseilles quand même.
La source d'info :
http://www.moteursetculasses.com/haut_moteur/la-distribution-et-les-accessoires/
Citation:
c'est quand même sacrément risqué de la part d'un pro de monter
des courroie stocké 2 ans ou plus, quand on lit
sur le site d'un frabriquant qu'il ne faut pas depassé les 3 ans
avec un stockage controlé.
De plus un garage à tendance d'être assez humide. Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis ser que tu veu je sais ce que jaffirme une courroie sa date commence par rapport a sa mise en place
garage humide ? moe sa c'est la meilleur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour info les revendeur commande en grosse commande de 1000 kit par exemple et stock jusqua la revente et il y a aussi les petit revendeur qui on aussi des kit stocker il von pas dire au client changer la dans 4 ans et non 5 c'est totalement stupide sa --'
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 04 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Assez interréssé par le sujet etant donné que j'en monte une voir deux par jour.
Moi aussi je pense que c 'est a compter du montage mais apres je ne suis pas fermé a tout conseil.
Mais alors si cela se "perime" ou est la date ???
Sur des pneus il y a une date mais sur une courroie cela ne me dis rien.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya rien d'ecrit sur les courroie
le pneu oui ya une date limite car sinon il seche trop
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 04 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui donc impossible de savoir quand elle a etais fabriqué.
Et quand il donne 5 ans c'est que ca peut tenir plus.
Bon enfin attendons que magic62 nous donne une explication,je ne demande qu'a apprendre.
âne onyme
MessagePosté le: 09 04 2012 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne dit pas ce que je veux,
j'affirme ce que je dit est vrai et prouvé,
dans le site cela parle bien de courroie.
après je ne sais pas pour toi,
mais pour moi dans un garage il y a une porte coulissante qui communique avec l'extérieur,
alors à moins d'être équipé de joint tout le tour et
que la porte de garge soit très très bien isolée,
alors oui un garage est humide ...
sauf si tu habites dans un désert et qu'il ne pleu jamais
et tu vas me faire croire que dans un garage l'hiver tu mets du chauffage
pour garder une température à 15° ou même 10°.
ce n'est pas parce que tu me dit que oui au garage on fait ci on fait ca,
que cela veut dire que c'est forcément bien.
je prouve ce que j'avance, c'est tout,
après je ne vois pas ce que je peut faire de plus,
après la personne reste libre de monter sa courroie.
en aucun cas le stockage entre la fabriquation de la couroie et la revente à un fournisseur se compte en année, en mois oui c'est même sur et certain,
je n'ai pas vu un hangard de kit de distribution qui dort depuis 2 ans,
attendant d'être commandé par commerçant, cela serait du délire...
Entreposage de la courroie :
•Entreposez les courroies en évitant la lumière directe du soleil et tout contact avec de l’huile, de l’eau, des impuretés ou des solvants
•Les courroies ne doivent être ni écrasées ni soumises à des flexions importantes (exemple : suspendues par des pinces à linge ou tout autre système similaire)
•En raison du vieillissement naturel du caoutchouc, la durée de stockage des courroies ne doit pas excéder 3 ans•Pour garantir leur fiabilité, entreposez les courroies dans un local frais et sec (entre +15°C et +25°C)
âne onyme
MessagePosté le: 09 04 2012 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà je pense que tout à été dit,
il y beaucoup d'info nuit le net,
site de constructeur ect...
il suffit de chercher un peu.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 04 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa confirme un peu que tu as dit nimporte quoi au debut ...
je cite
c'est surtout sa le truc qui est faux
niccoraptor
MessagePosté le: 09 04 2012 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En regardant bien, il y a un date de fabrication sur les pneus donc j'imagine que dans le marquage de référence de la courroie, il doit aussi y avoir la date de fabrication.
