viewonline.php?sid=35469c5f891bd1666088484df56f7a8cQui est en ligne ?
freins qui couinent
steph17
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 04 04 2012 15:22    Sujet du message: freins qui couinent R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai remarqué depuis quelques temps que parfois, enfin apres avoir un peu roulé en fait, les freins couinent au moment où je relache la pedale de frein.
Le bruit vient de l'arrière. Je dois changer quoi ?
juko
Localisation: B-Town (25), sur les routes serpenteuses du haut-jura
MessagePosté le: 04 04 2012 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend de tes types de freins, les autres diront si je me trompe, mais je pense que tu as des freins à tambour, et peu être qu'il commence à etre grippé et donc couinent lorsque tu relache la pédale.
après je suis pas le mieux placé pour détecter les pannes.
mais précise le type de frein que tu as ainsi que ta voiture en utilisant par exemple des balises dans le titre de ton message
306 1.9L D (pour se faire la main), 306 XS HDI (pour un premier achat) et pour finir 306 S16 Bv6 (pour le WD)
ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55767&start=60
miniabou
MessagePosté le: 04 04 2012 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 j'ai des freins à tambour à l'arrière.
Et quand je relache la pédale de frein, j'ai aussi un couinement, moi il vient du coté arrière droit.
Donc moi je pense aux ressorts de machoires qui couinent ou au cylindre.
Après je suis pas expert, j'ai pas encore démonté pour regarder
niccoraptor
MessagePosté le: 04 04 2012 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut mettre de l'huile Ninja Ninja Ninja
noobstunter
MessagePosté le: 04 04 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi sa couinais assez fort.
J'ai démonté, résultat rouillé et cylindre de roue HS.
Donc démonte, nettoie tout, si c'est pas rouillé passe un coup de nettoyant frein, un coup de toile émeri sur tes machoires et dans ton tambour.
Tu peut également mettre de la graisse derrière tes machoires aux endroits concus pour sur ton flasque.
En espérant t'avoir éclairé !
steph17
MessagePosté le: 04 04 2012 19:56    Sujet du message: 306 XT R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses
Miniabou moi aussi c'est coté arrière droit.
Bref il faut "juste" graisser c'est ça ?
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec noobstunter , quitte à démonter autant tout faire, c'est le B.A BA sur les tambours
Vérifie également l'état des mâchoires qu'il n'y ait de signe précurseur de décollement
Demonte aussi de l'autre coté et fais la meme opération, vérifie l'usure des mâchoires, un cote est souvent plus use que l'autre !
noobstunter
MessagePosté le: 05 04 2012 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est dit :)
steph17
MessagePosté le: 05 04 2012 9:32    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
bon je vais demander à cheri de s'en occuper, en esperant que ce ne soit pas trop long. Et si rouillé, ou decollement machoires, cylindre HS, on fait quoi ? Comme mon homme est absent en semaine, histoire que l'on puisse prevoir les pieces...
Et sinon, c'est dangereux ? (bon je roule comme ça avec un petit bout de 8 mois, alors pas trop envie de faire trop de route si c'est risqué)
bonneym
MessagePosté le: 05 04 2012 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut d'abord ouvrir pour voir l'état
Après ça dépend de toi et de tes moyens, un kit frein complet n'est pas donné mais t'assure la tranquillité pour un petit moment
L'arriere étant moins sollicité, moi je démonterais d'abord, le plus chiant est le décollement qui bloque la roue totalement mais assez rare quand meme.
Et puis tu peux démonter samedi matin et acheter les pièces dans la foulé, le problème sera réglé ce week end de toute manière...
noobstunter
MessagePosté le: 05 04 2012 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur oscaro, un kit complet tourne autour des 80 - 90€ max d'après mes souvenirs !
bonneym
MessagePosté le: 05 04 2012 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder sur oscaro effectivement ça tourne autour de ses prix la !
Je devais vraiment être a sec pour me dire que c'était hors de prix a l'époque
noobstunter
MessagePosté le: 05 04 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa accumulé à tout le reste, au bout d'un moment sa fait des sommes ...
