viewonline.php?sid=a3fd95d8e96b3b07a14138e7968992b4Qui est en ligne ?
(aide) comment ca marche ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 03 04 2012 20:02    Sujet du message: (aide) comment ca marche ? R&eacutepondre en citant
salut a tous
un pote mecano m'as donner c'est appareil. ca sert quand on est en panne de batterie mais après je sais rien d'autre. comment ca marche ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: 03 04 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le mets en lieu et place comme si tu démarrais ta voiture à l'aide d'une autre batterie
par contre il faut que le booster soit chargé
Apophis56
MessagePosté le: 03 04 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme seb l'as dit c'est comme si tu demarrais avec des pinces, mais il faut qu'il soit chargé, et celui ci se recharge avec un chargeur dédié a ce dernier
jean-pierre 69
MessagePosté le: 03 04 2012 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais j'ai pas le chargeur. comment je fais ???
en gros le machin il remplace la batterie c'est ca ?
MessagePosté le: 03 04 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour démarrer si en panne de bat oui
il faut retrouver un chargeur si tu veux le faire fonctionner
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 03 04 2012 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre roule pas avec sa en guise de batterie je dit sa au cas ou
jean-pierre 69
MessagePosté le: 03 04 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je risque pas de rouler avec ca j'ai pas le chargeur ^^
si je le branche sur la batterie ca va le recharger ? Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 04 04 2012 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non normalement apres a tester ^^
MessagePosté le: 04 04 2012 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà ne fonctionnera pas
