viewonline.php?sid=9029283e5f76ab26f5af121188b102b0Qui est en ligne ?
[conseil] renovation TA (démonté)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
fabueno
MessagePosté le: 30 03 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tirais que sa sert a rien. cette piece permet uniquement de bloquer la barre de torsion et régler l'espace du joint a levre
yannis25
MessagePosté le: 30 03 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vissé
Comme tu dit elle permet de "bloquer la torsion" Sans elle ton bras se barre Donc non elle ne sert pas vraiment a rien. Et ça peut être utile de l'enlever pour dévisser la vis de réglage et taper plus facilement sur la torsion avec une barre. Mais souvent c'est grippé et très dur a enlever.
Bounty59112
MessagePosté le: 31 03 2012 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut surement une clé à chaine pour démonter ça ...
yannis25
MessagePosté le: 01 04 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible, aucune prise ... C'est une sorte de caps, a part avec un burin je voit pas d'autre chose ...
Bounty59112
MessagePosté le: 02 04 2012 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok en même temps, je vois pas trop l’intérêt de l'enlever ...
superip
MessagePosté le: 02 04 2012 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas vraiment l'intention de l'enlever en fait (après réflexion), mais c'est pour savoir
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
Bounty59112
MessagePosté le: 02 04 2012 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Je n'y toucherai pas vu que ça maintien les barres de torsion, en les enlevant tu dois jouer sur la hauteur de caisse ...
fabueno
MessagePosté le: 02 04 2012 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va pas jouer sur la hauteur de caisse. si tu le recrante comme l'origine pas de soucis. sa sert juste a régler l'écrasement du joint d'axe
superip
MessagePosté le: 02 04 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, ça je l'ai bien compris !
306 2L S16 Bv6
yannis25
MessagePosté le: 11 04 2012 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut servir a enlever la vis de reglage et mettre une barre pour taper sur la torsion et la degripper Plutot que de tapoter sur la vis de reglage ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On parle bien de la partie en fonte dans laquelle les barres de torsions viennent se loger ?
superip
MessagePosté le: 12 04 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON !!!
On parle du petit capuchon qui est logé là, sur lequel vient en contact l'écrou qui se met sur la vis de réglage des barres !!!
306 2L S16 Bv6
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aaaah !
C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre !
fabueno
MessagePosté le: 12 04 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite tête Ninja
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, c'est pas ça, j'ai pleinde choses dans la tête en ce moment !
Cerveau en ébullition !
Page 12 sur 12
