viewonline.php?sid=b4f08b0a8d939da33543479fb5ce1244Qui est en ligne ?
[Résolu] Panne en roulant
Ludo_67
Localisation: Rosheim (67) Voitures : 306 1.6XT 1995 et 306 XS HDi 2001
MessagePosté le: 01 04 2012 0:10    Sujet du message: [Résolu] Panne en roulant R&eacutepondre en citant
Salut les amis ca fais longtemps !
Alors voilà jeudi matin en me rendant au lycée je suis tombé en panne avec ma 306
Je vous explique le problème : Sur l'autoroute je roulais au alentour de 145-150 quand tout à coup la voiture cale. Je me met sur le coté, n'ayant pas entendu de bruit suspect je tente de la redémarrer. Elle redémarre au quart de tours juste le voyant moteur. Le ralentit est normal, pas de perte de puissance ou quoi que ce soit. Je me lance pour repartir, et une 100ène de mètre plus loin boum ca recommence. Je m'arrete attends quelques minutes puis redemarre. Au point mort pas de soucis la voiture prends les tours correctement, tourne bien. Je tente de repartir et bam après quelques mètres re-cale...
La journée ce passe et j'y retourne le soir avec un lexia (oui on a un lexia chez opel ).
Je ne me souviens plus exactement du défaut mais ca m'a donner un truc du genre : " Surveiller pression basse gasoil (fuite)". J'efface le defaut, fais quelques tours sur l'air de repos sans problème. Je repars et 3-4kms plus loin cale et le défaut denouveau de retour. Je démonte mon cache moteur et la j'aperçois du caramel autour de l'injecteur 1 et un peu autour du 3. Après avoir démarrer la voiture pour essayer de rentrer celle ci tombe complètement en panne. Elle commence à brouter à l'accelération puis le ralenti tombe à 1100-1200 tours et la voiture ne réagie plus lorsque j'accélère.
J'ai déjà déposé mes injecteurs (les 4 tant qu'à faire)pour remplacer les joints (cuivre + plastique)
Vous pouvez m'éclairer ??? J'avoue que la j'ai un peu peur pour ma titine
==> 306 XS HDi année 2001 225665kms
Merci à vous <3
Si t'es pas sur de pouvoir dépasser, rétrograde !!!
bonneym
MessagePosté le: 01 04 2012 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si tu as du gasoil dans la cuve du filtre pour commencer !
Vu comment survient ta panne il est possible qu'il y ait un problème d'alimentation de carburant en charge (prise d'air, pompe à carburant faiblarde...), regarde si tu n'as pas d'air dans le circuit...
lorsque que tu ne peux plus accélérer, tu as des voyants au TDB ??
Ludo_67
MessagePosté le: 01 04 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou, merci pour ta réponse !
Ouais le défaut est fugitif mais le voyant est constament allumé
Le gasoil arrive bien jusqu'à la rampe, mais je trouverai ca bizzare que ca vienne des joints d'injecteur j'ai jamais vu ca..
J'attends mes joints, je remonte tout ca demain je te tient au courant pour la suite des evènements =)
bonneym
MessagePosté le: 01 04 2012 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème des injecteurs est peut être indépendant, une fois les joints changés réessaye de démarrer déjà tu verras bien, est ce que tu vois que du gasoil est présent sur le moteur sous tes injecteurs ?
MessagePosté le: 01 04 2012 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteurs grippés
pompe immergé (dans la cuve gasoil) HS
Ludo_67
MessagePosté le: 01 04 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@bonneym => ouais mon bloc est gras suite a la fuite de mes injectuers..
@Tno306 => les injecteurs grippés ? ca me parait louche que ca survienne comme ca, vu que ca m'est arrivé quand j'avais déjà parcouru 20kms d'autoroute ?!
Je serai plus pour la pompe de gavage vu qu'elle faisais un bruit un peu spécial depuis que les températures avait dégringolé (-20°)
bonneym
MessagePosté le: 01 04 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Injecteurs grippés je pense qu'il y aurait eu des ratés à l'accélération avant avec l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes
La pompe surement plus, à voir apres le changement des joints car ils ne fuient peut être que quand ils sont trop sollicités puisque tu n'as aucun symptôme a l'arrêt
Ludo_67
MessagePosté le: 01 04 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors en ouvrant ma trappe j'ai vu des trace de gasoil sur le reservoir, j'ai donc décidé de le tomber par ce beau dimanche après midi. Le dessous de caisse coté goulotte de remplissage était un mélange de terre et de gasoil .
Un coup de karcher et l'affaire est réglé...
La fuite peut elle venir du coude qui est fixé au réservoir ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de fuite ?? (Je vous met une photo du reservoir dès que possible ! )
photo du reservoir !
Ludo_67
MessagePosté le: 03 04 2012 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plop ! je vous ramenne des nouvelles de titine !
Alors hier soir j'ai remonté mes injecteurs avec des nouveaux joints, reposer mon reservoir avec une pompe de gavage d'une hdi qui roule très bien. j'ai fait 400m avant de caler...
Le défaut exact est : Surveillance Haut Pression gazole manque de pression (fuite)
Aucune fuite provenant de la pompe ou quelque soit l'endroit. Un collègue m'a parlé du régulateur au cul de la pompe ou du capteur pression rampe... je commence a desespérer...
Une question totalement HS : Vu que j'ai déposé mon réservoir (fuite résolu elle venait du coude de la goulotte) j'ai du déposer ma ligne d'échappement (que je n'ai pas remonté lors de l'essaie par manque de lumière hier soir) et la voiture était méchament plus nerveuse et coupleuse. intermédiaire bouché ? symptome normal ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
bonneym
MessagePosté le: 03 04 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Test les injecteurs pour voir si le débit de retour de chacun correspond aux autres sinon je dirais le régulateur de pression qui fait des siennes...
Vérifie aussi ton filtre a gasoil et le fond de la cuve d'éventuels dépot, fait également une purge pour éliminer toute trace éventuelle d'eau dans le circuit ça fera pas de mal !
MessagePosté le: 03 04 2012 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regulateur de pression
deposer la ligne... cata ausi?? si oui c est que ton cata est hs.
Ludo_67
MessagePosté le: 04 04 2012 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les amis !
Alors, tout mon circuit de gasoil à était nettoyé hier soir, et Tno confirme ce que m'a dit un collègue ce matin a propos du régulateur, je vais essayer un autre en début d'aprem =)
Pour ma ligne le cata est toujours sur la voiture, j'ai déposé le silencieux intermédiaire et l'arrière...
J'en ai aussi profité pour réparer mon faisceau du capteur pression rampe qui était dégradé.
Je vous tient au courant pour la suite des évènements. En tout cas, merci pour vos réponses,n je vois que l'entraide est toujours d'actualité sur ce fofo, ca fait plaisir !!
Ludo_67
MessagePosté le: 04 04 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re salut !
Désolé pour le double poste
Alors cette aprem : Remplacement régulateur, filtre a G/O et injecteurs (=> provenant d'un HDi tournant parfaitement) toujours cette panne.
J'ai lu sur le net un mec qui avait cette panne et après remplacement du débitmètre le problème était réglé...
Je n'y crois pas trop. Et vous ?
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors vu que tu as une autre caisse pour faire le swap tente le debimetre !
J'y crois pas forcement mais bon si ça résoud le problème c'est le principal !
1.9 TD de 94 qui claque bien fort !!
Ludo_67
MessagePosté le: 04 04 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, je verrai ca demain
Edit : J'essaye l'electrovanne de retour demain aussi...
bonneym
MessagePosté le: 04 04 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A force de tout changé tu vas bien finir par trouver
MessagePosté le: 04 04 2012 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je vois pas la raison de coupure si ton regulateur de pression fait son role
apres, si le debitmetre est defectueux, il calcule mal la masse d air et donc ...
par manque "supposé" d air, il coupe le moteur pour le preserver
Ludo_67
MessagePosté le: 08 04 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
Alors voilà ma panne est résolu !!
C'était le faisceau du regulateur de pression qui était défectueux !
Nouveau problème : Ma butée d'embrayage a volé en éclat hier soir (problème fréquent chez PSA)
La voiture sera sur ses roues fin de semaine prochaine puis vendu (Recherche d'un essence et de plus de chevaux =D )
Merci à vous tous !!!
MessagePosté le: 08 04 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau tu as des photos de l endroit ou c etait hs??
Ludo_67
MessagePosté le: 20 05 2012 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour le temps de réponse et le détérage...
Je viens de voir que je mettais trompé, c'est le faisceau du capteur pression rampe qui était détruit, je n'ai pas de photo par contre, mais chez moi il passait derriere le demarreur, et il a du chauffer avec. La panne est résolu et la voiture tourne depuis...
Merci à tous pour vos réponses !!!
