viewonline.php?sid=09c04342cf848a9e521c3e86a2371dd1Qui est en ligne ?
adapter des manivelle leve vitre sur panneaux phase 2 ou 3
Tibo1480
MessagePosté le: 23 03 2012 16:34    Sujet du message: adapter des manivelle leve vitre sur panneaux phase 2 ou 3 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
sur ma 306 5 portes de 94 je possede des panneaux de porte de 306 phase 1 (premiere photo) avec leve vitre manuel
je voudrais savoir si c'est possible d'adapter les panneaux de portes de 306 phase 2 (deuxieme photo) a la place de mes phase 1 tout en gardant mes leve vitre manuelle ? (donc faire proprement un trou dans le panneaux de phase 2 afin d'adapté la manivelle de leve vitre)
si quelqu'un a deja essayé cetet modif a t-il rencontré des problemes ?
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]
By tibo1480 at 2012-03-23[/img]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 03 2012 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ce panneau de porte phase 1 0.o je les avait jamais vu cela que ceux soit 3 ou 5 porte jai eu les 2
Apophis56
MessagePosté le: 23 03 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe des panneuax de phase 2/3 avec déja le trou pour les manivelles
comme par exemple sur les equinox
Tibo1480
MessagePosté le: 23 03 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok je ne savais pas qu'il existé des panneaux de porte phase 2 ou 3 avec deja le trou pour la manivelle
je sait pas en tout cas c'est monté sur ma 306 et c'est bien une phase 1 Dam's 83
enfait le probleme est que je suis toujour embeté avec les locquets de porte arrière qui n'arrete pas de s'enlevé a force de tiré dessus pour ouvrir les portes arrières (ma 306 est une 5 porte et n'a pas de fermeture centralisée)
Apophis56 sait tu quels autres models de 306 possede des panneaux de porte phase 2 ou 3 en 5 portes avec le trou pour leve vitre manuel ?
Apophis56
MessagePosté le: 23 03 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pourrais pas te dire, par contre il y a du avoir plusieurs déco de panneaux
MessagePosté le: 23 03 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé en section "dossiers" ?
Tibo1480, ton avatar est hors côte
jean-pierre 69
MessagePosté le: 23 03 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monte des vitres elec ca ce trouve t'es tout precabler et juste a monter les moteurs !
Tibo1480
MessagePosté le: 24 03 2012 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vrai dire je suis une grosse quiche en electricité , je comprends rien
jean-pierre 69
MessagePosté le: 24 03 2012 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le faisceaux en coude qui arrive sur la portes et dis moi ia combien de broche dessus. a mon avis t'as juste le faisceaux interne de portes a changer et mettre les mécanisme de vitres elec. regarde dans les dossier ia put etre qq chose
Tibo1480
MessagePosté le: 29 03 2012 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
desoler ca fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelle mais c'est parceque j'ai était un peu occupé
donc j'ai regardé et je n'ai que 2 fils qui passe dans le coude et qui rentre dans la porte
donc je suppose que c'est 2 fils vont pour le haut parleur dans la porte
je n'ai rien d'autre, pas d ebroche, pas de connectique ... rien du tout
MessagePosté le: 29 03 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tibo1480 ton avatar n'est pas conforme, merci de le faire avant suppression de ce dernier
Tibo1480
MessagePosté le: 29 03 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid pourquoi tu dis qu'il n'est pas confome ?
MessagePosté le: 29 03 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en t'inscrivant, tu as dut lire le règlement =>
Panneau de contrôle des Avatars
Affiche une petite image au-dessous de vos détails dans vos messages. Seule une image peut être affichée à la fois; sa largeur ne peut pas dépasser 150 pixels, sa hauteur 120 pixels et la taille du fichier, pas plus de 12 ko.
le tient fait 113 de large sur 150 de haut
Tibo1480
MessagePosté le: 29 03 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila une petite photo
vous voyez je n'ai que 2 fils
comment je peut faire alors ?
[img]
By tibo1480 at 2012-03-29[/img]
je n'ai rien trouvé dans les dossiers concernant adapté des vitres manuel sur panneaux de porte de vitre electrique
Tibo1480
MessagePosté le: 29 03 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 29 03 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire propre, le mieux serait un montage en changeant les faisceaux de portes.
ou trouver un système dit universel
Tibo1480
MessagePosté le: 29 03 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je n'ai rien qui arrive dans mes portes j'ai aucun fils rien du tout
(apar les 2 petits fils qui je pense sont la pour les hauts parleur)
je vais pas enlever tout mon tableau de bord pour adapter un faisceau electrique sans etre sur que je vais y arivé
tout ca a cause des locquets de portes qui degages aux portes arrière lorsque je tire dessus pour ouvrir les portes
ca ne pourrait pas aller si j'achette des panneaux phase 2 et que je perce un trou proprement dedans afin d'adapter ma manivelle de vitre manuelle ?
