viewonline.php?sid=ce2b05f7e827413edc259f94abaad865Qui est en ligne ?
alarme a brancher a l'aide
jogyneco
MessagePosté le: 28 03 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le demarage a distance tu peut demonté la puce qui se trouve dans la clef et la colé prét de ton nemane mais sa devient plus simple de volé ta titine
pour le branchement il y a 3 relais
-l'acc
-la pompe
-le demareur
les cables se trouve au nemane
pour la coupure moteur il faut pas brancher mais couper un cable et metre un relai.
je pensse que c'est l'acc et la pompe que tu doit couper (c'était comme sa pour la mienne)
il se trouve au nemane.
monster974
MessagePosté le: 28 03 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite qd je l'ai acheté je n'ai eu que une clé normal avec laquelle j'ouvre ma voiture il n'y a pas de boutons pour ouvrir la voiture a distance mais même dans ce genre de clé il y a une puce?
et voilà j'ai afficher mon schéma d'alarme tu peur rien me dire la dessus
MessagePosté le: 28 03 2012 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo trop grosse
jogyneco
MessagePosté le: 28 03 2012 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui dans tes 2 clef il y a la puce mais surtout ne la perd pas
le schéma est comme le mien mais je voi pas trop bien
MessagePosté le: 28 03 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monster974 a écrit:
j'aurais besoin d'aide pour m'aider a traduire tout sa svp quelles files de l'alarme va avec quelle files de ma titine
et pour la centralisation si je prends le verrouillage et déverrouillage sur le boitier de centralisation c'est bon ou faut repiquer sur la broche en dessous du tableau de bord?
pour le démarrage a distance vous avez une solution pour moi sans rajouter de module ou autres?
pour la coupure du moteur faut brancher quel file et ou?
pour le car jacking je voudrais savoir comment le brancher a la pédale de frein? merci d'avance je veux me lancer ce week-end ^^
c'est mieux de se repiquer sur le relais de centralisation
il me semble qu'il faut un module pour le démarrage à distance
coupure moteur sur l'arrivée en carburant ( l'alimentation électrique)
monster974
MessagePosté le: 28 03 2012 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais me donner le ou les files pour l'arrivée a carburant sa ou ses couleurs sa localisation stp? et le files a brancher pour mon alarme stp ? et le relais centralisation tu veux parler de celle qui est jaune sous l'allume cigare? si oui ses files et sa couleurs pour le boitiers et mon alarmes stp
monster974
MessagePosté le: 28 03 2012 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-l'acc
-la pompe
-le demareur
ok merci bon pour le démarrage a distance je laisse tomber pour l'instant dak les trois relais c'est bien celui de l'alarme que tu parle? tu te souviens des files de l'alarme a brancher sur chacun des files que tu ma citer ci-dessus? stp
et pour le module que ta rajouter pour le démarrage a distance tu la brancher avec ton alarme?
MessagePosté le: 28 03 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là sous la main je n'ai pas
jogyneco
MessagePosté le: 28 03 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas mi de module
monster974
MessagePosté le: 28 03 2012 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et pour le branchement?
jogyneco
MessagePosté le: 28 03 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 relais pour le demarage et 2 pour la coupure moteur
je ne me souvien plus des couleur mais il sont tres facilement retrouvable en les testent et je croi que l'on a pas les meme couleur de cable moi elle est de 1997 et c'est une essence.
monster974
MessagePosté le: 29 03 2012 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tu la encore ton schéma d'alarme stp? puisque tu me dit que le mien ressemble au tien
jogyneco
MessagePosté le: 29 03 2012 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sur
http://www.bc-elec.com/manuels/aolin838sr2.pdf
monster974
MessagePosté le: 29 03 2012 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bcp j'espère que sa va m'aider si sa ressemble au mien je pense que oui ^^ merci encore
jogyneco
MessagePosté le: 30 03 2012 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi tu a qu'elle que cable a branché en plus comme le le contact de frein.
je vien de penssé aussi,tu doit brancher un cable au contact de pression d'huile pour que l'alarme sait quand le moteur tourne.
Page 3 sur 3
