viewonline.php?sid=4c54d21ed5b2b477ac63a322310745ddQui est en ligne ?
Rabaisser votre 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
superip
MessagePosté le: 28 03 2012 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis en train de me renseigner pour des combinés filetés. Récemment je suis entré en contact avec le vendeur de ce site en construction, http://hardcarparts.com/, qui a aussi des annonces sur lbc.
Pour info, il propose un kit de suspension BC racing, avec combinés filetés montés sur coupelles d'origine à l'avant et les 2 amortissseurs pour l'arrière à 699€ livrés !
306 2L S16 Bv6
stoXx
MessagePosté le: 28 03 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh mon dieu sa a ken meme un prix pour tous sa
je vais faire comme dabitude je vais couper mes ressort ke g deja et decranter ceux de larriere sa sera deja bien pis je v economiser en attendant hein?!
superip
MessagePosté le: 28 03 2012 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est comme toujours, tout dépend ce que tu cherches ... performance ou "tuning" !
306 2L S16 Bv6
stoXx
MessagePosté le: 28 03 2012 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment je n'ai pas trop de tune donc la performance sa attendera =/
sinon apres oui avec barre anti rapprochement ...
stoXx
MessagePosté le: 28 03 2012 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301838944.htm?ca=19_s
et sa tu en pense quoi?
superip
MessagePosté le: 29 03 2012 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est de l'amortisseur type origine, et de qualité. Avec ça tu ne te ruine pas, et tu as ton rabaissement.
Par contre, il me semble que les b4 sont prévus pour des ressorts d'origine...
Après, tout dépend ce que tu veux (encore une fois). Si tu cherches à pouvoir passer bien plus vite en courbe, conduite très sport, ce ne sera pas adapté. Si tu veux simplement rabaisser ta voiture, en conservant un confort casi origine, et usé du bon châssis pour te faire plaisir de temps en temps à faire crisser les pneus, alors ceci est adéquate
306 2L S16 Bv6
stoXx
MessagePosté le: 29 03 2012 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'adore quand les pneu crisse en rond point ou en virage (zone sans passage ^^)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63718
Croc
MessagePosté le: 22 05 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pose une question?
ou sont les PHOTOS pour rabaisser l'arriere?
quelqu'un a t'il une video ça serai le top du top pour voir etape par etape!
voila je critique mais c pour faire avancé le dossier et avoir des info!
fabueno
MessagePosté le: 23 05 2012 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les photos tu peut en trouvé sur mon suj y a rieet de rénovation de TA. tu vera comment c'est fait un TA et comment avoir les barres de torsion. mais il y a rien de compliqué la dedans. sauf si les barres sont grippé
Apophis56
MessagePosté le: 23 05 2012 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya surtout un dossier sur le decrantage
fabueno
MessagePosté le: 23 05 2012 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore mieu alors.
Apophis56
MessagePosté le: 23 05 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut se servir de la fonction rechercher ou regarder dans le post it qui regroupe les post
fabueno
MessagePosté le: 23 05 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon pour moi sa ne me sert a rien, je sais comment il faut faire
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 05 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'histoire des barres de torsion, petit complement...
Deja il faut savoir que les barres de torsion ne rentre pas dans n'importe quel sens, pour une position donnée il n'y a que 2 possibilités de faire rentrer la barre (diamétralement opposés), donc il faut faire tourner la barre jusqu'a trouver une de ces 2 positions
Après, pour l'histoire des 3mm et 3cm, j'ai peut etre la solution...
On peut regler la hauteur de caisse a 3mm près, oui, pour cela il faut sortir la barre, choisir la hauteur, et faire tourner la barre jusqu'a trouver la position dans laquelle elle rentre mais avec cette méthode, impossible de compter les crans
Par contre, si on veut compter les crans (ou que la barre est grippée dans le bras), enfin d'une manière général, si une des 2 parties cannelées sera dans les mêmes crans qu'avant, et que donc seule l'autre sera décalé d'un ou plusieurs crans, effectivement, on aura un décalage de 30mm par cran
Donc en résumé, si on sort la barre tout droit, qu'on remonte le bras, et qu'on remet la barre tout droit toujours dès qu'elle sera en face du bon cran, ben on aura décranté de 30mm
Par contre, si on cale le bras avec un cric, qu'on sort la barre, qu'on met une cale de 3mm entre le bras et le cric, et qu'on fait tourner la barre jusqu'a trouver la bonne position pour qu'elle rentre, bah on aura décranté de 3mm Ninja
Je dis ca parce que j'ai ma barre de torsion droite grippée dans le bras (mais pas l'autre bout, il est pas grippé lui), du coup j'ai sorti le bras entier pour déloger la barre du train a l'autre bout et pouvoir recranter.
Et bah du coup j'avais des paliers de 30mm !
︻┳═一
[/url]
Croc
MessagePosté le: 25 05 2012 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci!
et merci nanaki pour les precisions!
MessagePosté le: 25 05 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que l'on parle de B4,j'aurai une question:
Est ce qu'il est possible de mettre des ressorts court sur des B4 ?
j'ai un budget restreint et je veux prendre du B4 avec des ressorts court eibach,car les B6 coutent plus qu'un bras.
Merci pour vos réponses
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 05 2012 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sur, vu la faible différence d'assiette entre des ressorts origine et eibach ca posera pas de soucis
︻┳═一
[/url]
area-design
MessagePosté le: 25 05 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j´ai était en b4 et ressort eibach pendant deux ans sans aucun probleme
MessagePosté le: 25 05 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide,tu m'enlèves une épine du pied car j'étais dans le doute.
MessagePosté le: 25 05 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme d'habitude j'aurai du précisé que c'était pas pour une 306
c'est sur mon daily car entre l'origine et des ressorts court ,je pense que je risque de voir la différence,étant donné que l'auto est un 4*4 d'origine.
Page 11 sur 13
