Voyant Airbag Aprés changement de Siege
merguez'
MessagePosté le: 25 03 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est gentil je vais voir sur ebay si je galère a en trouver je te MP merci quand même !
Bon intérieur récupéré il y a les prétensionneurs
Par contre j'ai regarder sous mes sièges et apparemment TOUTES mes fiches ( airbag et prétensionneurs ) sont soudées et sa m’étonnerai que l’ancienne proprio l'a fait d'elle même...
Pour les air bag c'est pas un problème puisque je peux mettre ma résistance dans n'importe qu'elle sens
Mais pour les prétensionneurs je fais comment pour savoir du + et du - ?
Le siège conducteur sa va allez car les files du faisceau sont tous les deux orange et jaune mais avec un numéro différents 650 et 651 pareil sur mes sièges récupéré conducteur, mais coté passage j'ai toujours les même files sans le numéro ! et le sièges que j'ai récupéré il y a un file bleu et un rose
Question à la con les prétensionneurs sa a une polarité ? et c'est quoi le risque si je me goure de raccord , le prétensionneur me pète à la gueule ?
luc56
MessagePosté le: 25 03 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas de polarité dans les fiches , que ce soit prétentioneurs ou air-bag , donc le sens de la résistance , tu t'en fou
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
merguez'
MessagePosté le: 25 03 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je te parle pas de la résistance puisque je compte rebrancher mes prétensionneurs mais j'ai les fiches soudées et qui ne sont pas de la même couleurs que mes sièges que j'ai récupéré !
Désolé je suis pas très clair c'est la fatigue
luc56
MessagePosté le: 25 03 2012 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui , mais même principe que pour la résistance , pas de polarité ! tu peut souder comme tu veut
pour simplifier , il faut juste que ton faisceau fasse une " boucle "
ps : met plutôt des cosses neuves bien sértie et isolé , le jour ou tu dois démonter ton interieur t'es bien content d'avoir des cosses
merguez'
MessagePosté le: 25 03 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AAA ok donc mon prétensionneur n'a pas de polarité ?
luc56
MessagePosté le: 25 03 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sa ne t'inquiéte pas , de toute façon tu n'as strictement aucun risque qu'il se pércute , puisque c'est le calculateur d'air-bag / prétentioneur , qui envoi l'impulsion lors d'un choc et uniquement lors d'un choc ( et sur 306 il faut déjà que sa tape sévére avant que sa déclenche
merguez'
MessagePosté le: 25 03 2012 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les choc j'en sais quelque chose j'ai taper mon parechoc dans un talus de boue et un frotter contre un mur non non je fais pas de stop car juste le verglas et rien de tous sa ne s'est déclencher après à 30kmh c'est peut être pour sa
Quand au cosses je n'ai que des cosses leroy et franchement elle sont naze je trouve... J'ai de la gaine thermo donc sa me dérange pas de soudé.. pour la résistance je vais en commander sur radio spares depuis mon taf je pense
fabueno
MessagePosté le: 26 03 2012 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau tu peut aussi le débrancher directement sur le pretentionneur. faut démonter le plastque sur le coté si tu veut pas désouder les fils
merguez'
MessagePosté le: 26 03 2012 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que j'ai fais aujourd'hui j'ai ressoudé le tous, pti coup de gaine thermo et c'est nickel !
Sinon, l’intérieur posé je met le contact le voyant airbag s'allume ( normal ) je démarre la voiture et la... le voyant airbag s’éteint au démarrage va comprendre !
luc56
MessagePosté le: 26 03 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est normale , sa le fais sur toute ...
fabueno
MessagePosté le: 26 03 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a rien a comprendre. sa mes arrivé deux trois fois que le voyant clignote. je coupe le contact et le remet. plus de voyant
merguez'
MessagePosté le: 26 03 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que je voulais dire c'est que j'ai branché mes prétensionneurs et que les fiches air bag bin elles sont reliées à rien du tout !
Page 2 sur 2
