viewonline.php?sid=a63b39abb2e11a11f2a7bbbda6590ed1Qui est en ligne ?
[1,8] problème antidémarrage ou pas ? [Résolu]
Adeline60
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 03 2012 19:20    Sujet du message: [1,8] problème antidémarrage ou pas ? [Résolu] R&eacutepondre en citant
Petit soucis avec ma 306 Eden Park de 1998...
Cela fait maintenant 3 semaines que je l'ai et elle a toujours démarré au quart de tour, toujours bien répondu à mes accélérations soudaines, jamais été brusquée à froid...bref jusque là, pas de soucis.
Or sans prévenir et depuis maintenant 2 jours madame ne veut plus rien savoir... Alors que je met le contact, tout les voyants s'allument (normal me direz vous). Sauf que quand je veut démarrer la voiture RIEN ... même pas un tout petit bruit.
A savoir que l'ancien proprio avait déconnecté l'alarme mise par ses soins car celle ci n'en faisait qu'à sa tete. DECONNECTEE MAIS PAS RETIREE.
après avoir fait le tour avec mon homme de tous les fusibles, les relais accessibles, débranché l'alarme etc... toujours RIEN.
J'ai lu sur le forum que ça pourrait correspondre à un soucis d'antidémarage situé dans ma clé qui ne serait plus reconnu par la voiture, d'où l'absence de démarrage. A savoir que la voiture démarre quand on la pousse...
Si vous avez une idée d'où cela pourrait venir, dîtes moi tout :)
merci d'avance
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 03 2012 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan rien a voir avec ta cle je penche plutot pour un demareur sui fait des sienne la ^^ ou la batterie aussi
tas essayer de lui mettre les cables deja ou changer la batterie ?
tu peu nous faire une video ?
Adeline60
MessagePosté le: 25 03 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah on a penché l'oreille au moment où je tourne la clé pour lancé le moteur et aucun bruit du démarreur du style démarreur collé ou qui aurait du mal à se lancé, tout les relais sont bons.j'ai pas pensé a faire une vidéo mais je pense pas que ce soit la batterie car elle est neuve et quand je tourne la clé il n'y a pas de faiblesse au niveau des voyants comme quand la voiture tombe en rade en plein hiver...
La Vraie Puissance C'est Celle Qui Ne Fume Pas...
-> Golf MKII GTI 16s Match
-> Renault 21 2L Turbo
-> Mégane II 2L DCI 150^^(l'exception)
...ou comment donner le plaisir des voiture à sa femme :)
Pierrox
MessagePosté le: 25 03 2012 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec dam's, je penche pour le démarreur
Branche le en direct, voir si il fonctionne comme ici :
http://youtu.be/2QOpwURL0Jk
Si, il ne fait rien, il est hs, t'aura plus qu'a le changer
Adeline60
MessagePosté le: 25 03 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu pour le démarreur je verrai ça demain en même temps je ferai la vidéo.
merci tout de même pour le conseil...
je vous tiens au courant
bonne soirée.
Adeline60
MessagePosté le: 25 03 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne soirée.
Pierrox
MessagePosté le: 25 03 2012 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si en tournant la clé, le démarreur fait aucun bruit, c'est surement lui. ça nous est arrivé y'a 1mois Ninja
Pense à faire ta présentation ici aussi : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Si tu compte rester sur le forum Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 03 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste un avis comme sa
sans avoir de video etc on peut juste te diriger vers ou regarder
Pierrox
MessagePosté le: 25 03 2012 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur, mais ça sent le démarreur Ninja
Adeline60
Présentation faite cette aprem Pierrox
d'ailleurs les photos arriveront bientôt !
Pierrox
MessagePosté le: 25 03 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien dis Ninja
Adeline60
MessagePosté le: 27 03 2012 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors voici le lien de la vidéo de mon problème
mais effectivement merci pour vos conseil car après avoir testé le démarreur en direct, coco ne veut pas se lancer donc c'est bien lui qui est mort !
ya plus qu'à changer
merci encore
bonneym
MessagePosté le: 27 03 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement d'après ta vidéo sa sentait juste le démarreur (rien d'anormal koi)
pour tester le démarreur plus simplement sans le déposer, juste mettre un fil du plus de la batterie sur la petite vis !
Et la si ça ne fonctionne pas faire le teste comme dans la vidéo juste au cas ou c'est autre problème
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 03 2012 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense a faire ta vidange Ninja
Pierrox
MessagePosté le: 27 03 2012 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a plus qu'a
Adeline60
MessagePosté le: 30 03 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ... ya plus qu'à et d'ailleurs je sens la prise de tête car le démarreur se trouve en dessous des injecteurs (? il me semble) il est bien caché donc va falloir regarder à tête reposée comment retirer ce petit malin sans s'énervé.
=> Pierrox c'est toi qui met le sujet en résolu ou je dois le mettre moi même? car si c'est le cas explique moi comment le faire.
bonne soirée tout le monde
Pierrox
MessagePosté le: 30 03 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut laisser ouvert, juste mettre la balise résolu
Je le fais
Adeline60
MessagePosté le: 30 03 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci =)
