viewonline.php?sid=b7b91caa6da96496a3e6ae12e0020a05Qui est en ligne ?
[2,0 XSI] Problème a coup, calage etc..
Koma
MessagePosté le: 20 03 2012 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsi84 a écrit:
C'est une prise de tête, je ne suis même pas sur quand la passant en diag à peugeot il trouve
moi j'étais tenté, mais me suis dit payé plus de 50€ juste pour qu'il me dise elle a pas grand chose mr juste un boitier papillon qui vous coutera 680€ c'est tout , non merci , tu sais j'ai un ami qui travaillais chez peugeot il m'a expliquer leur méthodes... soit ils arrivent a détecter la panne exacte et la c'est bon, soit c'est du pifometre et ta une chance sur ... ?
perso sur la mienne j'ai déja changé :
filtres
moteur pas a pas
potentiometre papillon
sonde température d'air
capteur pression admission
bougies
fils bougies
sonde lambda
j'espere demain recevoir la pipe complete et le calculo, et si ca va toujours pas, je la coupe en 2, et avec l'avant je me fais un barbecue
306xsi84
MessagePosté le: 21 03 2012 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon a priori.. cela s'arrange petit à petit, mon ralenti deviens plus régulier et le moteur tourne à 850 tr environ, sa ratatouille encore un peu mais beaucoup moins, peu être le temps que le calculateur prenne en compte tout les changements.. l'antiparasite et abimé bon je vais le réparé car sa ne se vend pas à part.. après je le refixerais au moteur, je vous tiens au courant
Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 03 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est même pire que ca je vais te dire, je suis tech en diag (bon pas chez peugeot ) et vu l'obligation de résultat qu'on a, on a 3 solutions :
-on sait ce que c'est, et on est sur qu'il y a rien d'autre : la c'est bon
-on sait ce que c'est, mais ya peut etre quelque chose derrière qui est endommagé et non-vérifiable : on fait un devis de tout, et on explique au client que pour que la voiture soit sûre de marcher, il faut faire tout ca, maaaais si il le souhaite on peut suivre l'intuition du technicien et ne changer que la pièce suspectée, au risque (du client) de devoir changer autre chose derrière
-on sait pas ce que c'est, ou ya plusieurs hypothèses, on le dit clairement au client et c'est lui qui décide de changer les pièces suggérés ou pas
Bon ca reste correct vis a vis du client et de la législation, mais les mécano c'est pas forcement des magiciens
BREF pour en revenir au sujet, oui il se peut que cela s'arrange, le calculateur corrige lui même sa carto en fonction de certaines valeurs qu'il relève, à court et long terme mais en général, si il s'adapte c'est qu'il y a eu un changement majeur à un moment donné
︻┳═一
[/url]
Koma
MessagePosté le: 21 03 2012 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que certaines pannes sont chaudes a trouver je sais de quoi je parle , mais bon dès fois tu tombes sur un gars cool qui te dit allez c'est juste ca change ca c'est pas compliqué et roule
Pour ma xsi j'ai changé calculo + papillon + batterie ce matin, c'est trop tot pour dire si c'est résolu mais ca a pas merdé jusque la
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 03 2012 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens nous au jus
︻┳═一
[/url]
306xsi84
MessagePosté le: 21 03 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tiens nous au courant Quand à moi ba je vous tiendrais au courant de l'évolution..
Koma
MessagePosté le: 21 03 2012 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis je met a jour mon topic a chaques fois, c'est le but d'un forum donner les solutions si d'autres ont le meme soucis
je suis rentré du boulot tout a l'heure avec la XSI, j'ai trouvé le démarrage un peu bizarre je pensait que le ralenti serait un peu plus haut et 1er coup de gaz était un peu bizarre mais bon elle n'a pas calée donc on va voir, par contre j'ai oublier que j'avais 2 sondes de flottes en rab, je vais quand meme essayer de les changer ca coute rien
306xsi84
MessagePosté le: 22 03 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai ateind la réserve en arrivant au boulot ce matin et en redemarrant l'enfer, broute, tousse, affreux... en remettant un peu de sp.. 12 litres l'horreur.. fumé grise à chaque accéleration etc... sa c'est calmé progressivement.. je pense changer mon filtre à essence..
306XU10
MessagePosté le: 24 03 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change le et dis nous si tous va bien.
Sortie circuits
Composites 2J
306xsi84
MessagePosté le: 24 03 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je l'ai changé, cela m'inquiète.. je pense que je vais être bon pour un changement ou nettoyage du reservoir et injecteur.. déjà je pense vu l'état qu'il était d'origine et puis l'horreur quand je l'ai vidé, le nombre de particules noires... sa fesait même un petit bouchon, lorsque j'ai soufflé dedant powwaaa je l'ai changé je peux pas vous dire aussi vite si sa va mieux, ce qui est sur c'est que je vais en rebouffer de la merde c'est sur, je me débrouillerais pour jamais allez au dela du quart de plein ..
Question : est ce que je nettoie les injecteurs ou je met un produit type bardal pour nettoyer..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 03 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte conseil les produit bardal ils sont assez eficace
306xsi84
MessagePosté le: 24 03 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai que bardal c'est radical
306XU10
MessagePosté le: 28 03 2012 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le bardal c'est radical?
Sortie circuits
Composites 2J
306xsi84
MessagePosté le: 01 08 2013 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage pour vous dire que ma 306 est réparée, c'était le capteur de pression d'admission qui était mort.. Peugeot n'avait même pas trouver malgré de nombreux diagnostic... j'en ai profiter pour changer la ligne complète plus catalyseur, en attendant de prendre un inter et un silencieux inox ou gr a je sais pas. En tout cas elle tourne rond et marche bien !!!!!
MessagePosté le: 01 08 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info
Page 3 sur 3
