viewonline.php?sid=522c12ce6f072560843a2ce8f6b277daQui est en ligne ?
(aide) temporisation d'eclairage phase 1
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 11 2011 17:56    Sujet du message: (aide) temporisation d'eclairage phase 1 R&eacutepondre en citant
salut a tous
a la casse j'ai trouver un boitier de tempo pour les plafonniers. un boitier qui vient d'une bx td phase 2. donc j'ai chercher des info... j'ai fais le câblage cette aprem mais ca marche pas
donc j'ai cabler comme ca http://imageshack.us/photo/my-images/512/tempozx4.jpg/
et j'ai pas trop compris la phrase en bas a droite du schema ???
essai pas concluant
bornes relais tempo :
1 6201
2 + apc
3 6211
4 300
5 et 6 a la masse
7 +12 permanent
j'ai cabler sur la fiche bleu et blanche sous derrière la boite a fusible.
merci d'avance pour votre aide !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 11 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu va a norauto il vende sa 6 euros tas deux fils a brancher et donc plus simple ^^
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 11 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais mais il en faut pas un part portière ?
et j'en n'ai un qui doit marcher normalement donc ca serait con de même pas chercher la panne et d'acheter un autre.
MessagePosté le: 27 11 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis jamais penché dessus donc je pourrais pas t'aidé
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 11 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave. je ressayerais demain mais ca ce trouve le boitier est hs. mais je pense pas.
je crois que duret la fait avec un boitier de xm donc si il passe par la
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 11 2011 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la phrase est simple le 3eme fils de ton plafonnier tu le relit a la borne 4 de ton boitier
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 11 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci oe en gros la masse. navette = plafonnier. ca je savais pas
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 11 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas la masse la masse reste a la masse
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 11 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui mince. la masse 5-6 j'ai confondu
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 11 2011 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je desespere mais je vais y arriver
donc cette aprem j'ai ressayer avec plein de câblage mais que dalles.
personne as ou peut avoir le schéma de BX ? parce que sans schema c'est chaud
jean-pierre 69
MessagePosté le: 30 11 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est toujours d'actu les amis
DURET
MessagePosté le: 21 03 2012 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me faut absolument le schéma du boitier pour que je t'explique , je ne sais meme pas comment il fonctionne ce boitier .
en gros comme si on te donne la voiture mais tu n'as pas le permis ...
306 1.8 16v éden park
jean-pierre 69
MessagePosté le: 21 03 2012 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais bien tout ce que j'ai c'est sur ce poste. je reessaye demain avec les boitier ph2
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 03 2012 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon la tempo marche
donc en gros.
a la fermeture de la voiture a clé les plafonniers reste allumer 10sec et s’éteigne progressivement.
et quand tu rentre dans la voiture tu as une tempo de 10sec (la nuit très pratique) si tu mets le contact avant la fin de la tempo les plafonniers s’éteigne progressivement
donc des boitier en stock si ca intéresse du monde. ils osnt sur 405ph2 bx 605 xm xantia
ludovic60
MessagePosté le: 22 03 2012 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit tuto/dossier non
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 03 2012 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux je mis colle de suite alors
