viewonline.php?sid=d2013bdb4c5d4564d0be968a4a200bf7Qui est en ligne ?
[HELP 1.6L]gros problème de ralenti
jeremgex
MessagePosté le: 06 03 2012 10:22    Sujet du message: [HELP 1.6L]gros problème de ralenti R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je viens vers vous pour vous exposer mon problème.
Je posséde une 306 XS 1.6 90cv de 1998 dont le ralenti est trés instable.
Tout à commencé, par une oscillation du ralenti (1000 trs à 1500 trs) puis le ralenti à chaud s'est bloqué à 1600 trs pour finir aujourd'hui à un régime de plus de 2500 trs. Lors des décélérations, le moteur accélére toujours.
Je tiens a signalé que je n'ai pas de voyant moteur allumé.
j'ai récupéré une sonde lambda pour faire un échange avec la mienne et le verdict est le même.
J'ai acheté un moteur pas à pas à la casse (j'ai toujours un doute sur le fonctionnement) car type BOSCH trés onéreux: 180 euros sur un site de piéces détachées et le résultat est identique.
En manipulant la durite d'arrivée d'air au moteur pas à pas je me suis aperçu que le régime diminuait. En effet en pinçant celle-ci j'ai réussi à faire redescendre le régime moteur jusque 1000trs/min.
Ce bidouillage me permet d'utiliser mon véhicule mais je sens bien que le mélange air/essence ne doit pas etre bon.
J'ai voulu faire un diagnostique de mon véhicule avec une prise ELM327 mais mon véhicule n'est pas reconnu par le logiciel.
Je sais que ce symptome peut venir de la sonde lambda, du moteur pas à pas, de la sonde de température de liquide de refroidissement ou de la bobine. Mais comment je peux être sur de la piéce a changer?
Chez peugeot il veulent me faire changer piéces par piéces jusqu'a l'obtenetion du résultat.
J'ai vraiment besoin de votre savoir.
scritch
MessagePosté le: 06 03 2012 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton voyant moteur ne s'allume pas alors ce n'est (normalement) pas la sonde lambda.
pour la bobine je pense que ta titine aurait plus tendance a petaradé.. mais vérifie quand meme l'etat de tes bougies.
par contre un probleme de moteur pas a pas ne déclencherait pas de voyant moteur. a voir de ce coté là.
peut etre une prise d'air sur une durit tout betement? ce qui donnerait de mauvaises info a ton calculo..
peace
voitures: 306 xs 1.8 16V de 2001
ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63341
Koma
MessagePosté le: 06 03 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 1.8l j'avais les memes symptomes que toi, on m'avais changer le boitier papillon complet c'était juste le pas a pas.
Sachant que le pas a pas hs peut faire allumer l'autodiag ou pas c'est pas systematique.
jeremgex
MessagePosté le: 08 03 2012 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur pas a pas commandé je vous tiens au courant
jeremgex
MessagePosté le: 13 03 2012 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je viens de changer le moteur pas à pas et aucun changement.
J'ai effectué la procédure de réinitialisation du moteur pas à pas en débranchant le calculateur et en effectuant les manipulations utiles.
Dans un premier temps, la voiture a accéléré toute seule à un régime de 2500 tr/min et la décélération été inexistante. Puis miracle, tout a fonctionné, régime de 1000 tr/min, accélération et décélération nette mais pour peu de temps.
Le problème est revenu.
Je précise que dorénavant j'ai une sonde lambda et un moteur pas à pas neuf sur le véhicule.
Quelqu'un aurait il une idée car je commence à perdre patience.
Merci.
jeremgex
MessagePosté le: 13 03 2012 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de repincer l'arrivée d'air au moteur pas à pas pour pouvoir me servir de mon véhicule et le ralenti est stable et les accélération sont plus nettes.
Sur quoi peut influencer cette arrivée d'air?
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 03 2012 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Enleve ton tapis de dessous tes pedales
scritch
MessagePosté le: 16 03 2012 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu as bien vérifiez les durites??
si en la pincant ton ralenti est stable c que tu dois avoir une prise d'air quelque part...
scritch
MessagePosté le: 16 03 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 21 03 2012 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce type de problème, passage valise 70 € résultat sonde température d'eau 14 €... a voir...
@+Fred
bosco
MessagePosté le: 22 03 2012 3:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu peux faire une photo du dessus du moteur, j'avais eu un soucis sur la 306 à ma femme, c'était une durit percée vers la pieuvre en plastique (ou je sais plus trop, mais je saurais reconnaitre).
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
jeremgex
MessagePosté le: 04 04 2012 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila, sur les conseils de 306beige, j'ai changé la sonde de T° de liquide de refroidissement (la bleu) et Miracle, ma voiture tourne comme une horloge.
Ce sujet peut être fermé.
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 04 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le probleme que toi en meme temp que toi et c'etais aussi la sonde bleu.
Pour une fois qu'une panne coute si peu chere...
