viewonline.php?sid=d3a66b01e7029c10968291f80bd023a5Qui est en ligne ?
Branchement des veilleuses & doubles ring sur angel eyes
korsakoff
MessagePosté le: 18 03 2012 22:43    Sujet du message: Branchement des veilleuses & doubles ring sur angel eyes R&eacutepondre en citant
Bonjour, a tous! je viens d'acheter pour ma titine des angel eyes dernier cri de chez dectane a fond noir, double ring.
Le problème c'est que je ne réussi pas a faire fonctionner les rings et les veilleuses avec 3 leds, pouvez vous m'expliquer clairement comment je dois procéder, je vous remercie de m'éclaircir
korsakoff
MessagePosté le: 18 03 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, j'ai 1 fil noir & 1 fil blanc qui part de chaque anneau (donc 2 noirs et 2 blancs) + 1 fil noir et 1 fil blanc qui partent du connecteur.
J'ai donc 6 fils et je ne sais pas comment les brancher, au secours les gens merci encore d'avance.
korsakoff
MessagePosté le: 20 03 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aidez?
âne onyme
MessagePosté le: 20 03 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout bete,
tout les fils blans ensemble et tout les fils noir ensemble,
pour ma part je n'ai pas mis de domino fourni dans le kit,
j'ai préférer souder et mettre une gaine thermo,
car leur domino a deux balles ne tiennent pas.
korsakoff
MessagePosté le: 20 03 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse.
Par contre c'est bizarre car j'ai essayé de le faire mais ça ne fonctionnait pas.
korsakoff
MessagePosté le: 20 03 2012 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://imageshack.us/photo/my-images/21/photo0011ht.jpg/
voilà comment se présente l'arrière du phare qui est apparemment exactement le même que le tiens.
korsakoff
MessagePosté le: 20 03 2012 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
âne onyme
MessagePosté le: 21 03 2012 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai testé chaque partie sur batterie,
fils sur le - et le fils blanc sur le +.
et après j'ai soudéles 3 blanc ensemble,
les domino bleu c'est de la m... poubelle.
korsakoff
MessagePosté le: 21 03 2012 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu as juste soudé les 2 long fils blancs qui partent des leds & des anneaux sur le petit fil blanc qui est sur le connecteur et pareil avec les fils noirs?
car si c'est le cas, cela ne fonctionnait pas lorsque que l'ai fait.
âne onyme
MessagePosté le: 21 03 2012 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien cela
as-tu testé un a un les fils sur la batterie ???
âne onyme
MessagePosté le: 21 03 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi ca deconne chez moi,
je les ai depuis 1 mois,
j'en avais un sur les deux ou les anneaux qui ne fonctionnait plus,
le vendeur m'avait renvoyé un boitier noir,
les anneaux de ce feux se sont mis a refonctionner avant que je changer le boitier,
et maintenant c'est l'autre qui ne va plus...
korsakoff
MessagePosté le: 21 03 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai résolu le problème , et c'est simplement le fusible des feu de position qui était dans le sac
Uploaded with ImageShack.us
Par contre bizarre que tu ai déja des problème ou bout d'un mois? ils sont de quelle marque les tiens?
