bonjour a tous je suis nouveau ici je suis perdu tout d'abord je trouve ce forum super pck on y trouve toutes les aides dont on a besoin moi aujourd'hui sa sera pour brancher mon alarme parce que a ma surprise je ne savais pas que ma 306 avais une alarme de type cobra ce n'est que quand j'ai voulu brancher l'alarme que je viens d'acheter que je me suis rendu compte quand j'ai enlever le cache en dessous du volant pour y placer ma central:
1/ je voudrais savoir comment faire pour débrancher ou déconnecter cette 1ère alarme
2/ es ce qu'il y aura un soucis avec mon alarme si je débranche la 1ère pour mettre la 2ème
3/ je voudrais connaitre les files pour la centralisation pour une peugeot 306 xs 2l hdi
aidez moi svp j'hésite a me lancer récapituler moi les files a brancher
j'ai une alarmes qui fait:
turbo timer
démarrage a distance
car jacking
Coupe-circuit
Détecteur de choc 2 niveaux
Détecteur de contact
détecteur d’ouverture de portières, capot, coffre
2 télécommandes avec écran LCD!
Mode MUTE (silencieux)
Anti-scan, Anti-copy, code tournant
Appel du conducteur
Ouverture du coffre à distance
Apprentissage des codes des télécommandes (intéressant en cas de perte)
Possibilité de brancher votre verrouillage central existant sur l’alarme (tout est fourni)
Analyse des chocs intelligentes
Remise en route automatique de l’alarme si personne ne rentre dans le véhicule
coupure du moteur a distance etc merci de me rep au plus vite svp merci
voila mon adresse mail o k ou parisiendu97426@hotmail.fr merci d'avance o pire si il y a quelqu'un qui peut m'aider a la brancher dites moi d'ou vous etes je me déplacerai merci
quel rep? cad?
et me présenter ben que dire a part que je kiff les 306 preuves j'ai une 306TD phase 2 année 97 et une HDi année 00 voila g tjr aimé les 306 que dire de plus je c pa je ss nouvo je c pa tro cmt sa fonctionne
lancienne:
tu la demonte en suivant les fils du boitiers. de memoire ils sont couplé.soudé avec le faisceau origine
la nouvelle
donc une fois tout demonter, reste plus qu a remonter...par contre j espere que tu as une RTA (revue technique auto) et que tu sais lire les schemas electrique ^^
ps: c est quoi le modele de ton alarme à 56 fonctions ???
enfin une réponse merci a toi ben j'y ai déjà penser mais j'ai pas trouver il ce trouve en dessous de mon volant mais les files remonte plus haut.
sa pourrait être l'alarme d'origine?
non je n'ai pas le RTA comment et qu'es ce que je vais faire?
pour l'alarme je sais pas c'est écrit car security le problème c'est que la notice est en anglais http://www.xtra-seller.com/prod/alarme-auto-2-beepers-demarrage-a-distance-avec-timer-auto-alimentee-293,42.html voilà l'adresse tu pourra voir le modèle de l'alarme. ^^
et pour finir comme moi j'ai une 306 xs hdi si je suis le tuto du début es-ce que sa fonctionnera?
normal state the système flash light, the siren beep once,lock the door and engine, enter arm state (Le système de l'état normal flash de lumière, le bip sirène une fois, verrouiller la porte et le moteur, entrez Etat bras) entre parenthèse la traduction pas mal hin voila pourquoi j'ai abandoné
passe par la case présentation comme te l'as dit sebingird
sinon utilise la fonction rechercher ou regarde dans le post qui regrouppe les dossiers du forum, il y a un super tuto qui explique le branchement d'une alarme _________________
salut monster974, as tu fait ta presentation ?
tu en est ou dans ton instalation ? Moi je me serviré de certain cable de ton anciene alarme pour branché la nouvelle.
Pour le demarage a distance je te dit bon courage avec l'anti demarage, a moin que tu laisse la clef sur le nemane
j'ai monter mon alarme (avec demarage a distance) grace a un tuto sur ce forum,je te laisse le lien http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383&highlight=feux+stop
bon courage a toi. _________________
Comment on fait pour ce présenter?
Et es ce que c'est vrai que si on a un anti démarrage comme c le cas sur les 306 hdi on peu pas installer le démarrage a distance?
Bizarre ca me rappel la mienne d'alarme (Beeper) la mienne est moins cher que la tienne de mémoire pas de fils à brancher, et par contre pour les 125 db je sais pas franchement où ils sont aller les chercher
En tout cas la tienne à l'air galère à brancher.
Pour le démarrage à distance regarde le lien que jogyneco t'a mis
Si tu peux te la faire échanger ton alarme fais le tu te prendras moins la tête
Pour ta présentation http://www.306inside.com/forum/viewforum.php?f=37 tu fait nouveau et voila tu y est.
Pas besoin d'ecri un roman ou de raconter ta vie.tu te prénsente (age, d'ou tu vien ton prenom si tu veut (tu n'est meme pas obligé) tu dit se que tu vien faire sur le forum,apres tu parle de ta voiture et surtout tu nous mais des photos de la voiture pas de toi _________________
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
