viewonline.php?sid=5755bbfb7e577d1d70966626147cf52cQui est en ligne ?
[INFOS] Compteur phase3 sur phase1
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Suivante
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 12 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est monter justement damiano jai un fil blanc sur une fiche bleu moi c'est pour quoi ? capteur de pression ? temperature ?
MessagePosté le: 12 12 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends une photo ...
car pour la hauteur d'huile : c'est une prise jaune qui est entre la boite de vitesse et l'arriere du moteur
une fiche bleu ? capteur d'eau ?
capeut de pression d'huile est fixé sur le Carter d'huile en dessous du filtre a huile ... mais relié a un seul Fil jusqu'au compteur .
pour le capteur de pression d'huile on l'a obligatoirement d'origine . c'est lui qui sait la pression et qui éteint moteur alumé le voyant avec la pompe a huile en gros (voyant Rouge )
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 12 12 2011 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fiche bleu au compteur phase 1 ^^ pardon
jai bien le capteur de pression qui lui par contre est casser mais jai des fiches qui se balade --' elle est de quelle couleur celle la ?
sinon oui jai bien la sonde hauteur dhuile
mais c'est compliquer ya trop de sonde la fiche bleu au compteur jai un fil blanc dessus moi c'est tout
MessagePosté le: 13 12 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te rapel que les prises de compteur phase 1 je les ai plus ^^ donc je peux pas t'aidé :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 12 2011 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tas quoi comme faisceaux a linterieur ? sinon la pression dhuile je mettrai un mano le niveau dhuile tu las pas cabler ? jaurait su au moins ou il va su mon faisceaux phase 2 ^^
MessagePosté le: 13 12 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faisseau interieur phase 1 découpé puis repassé entierement en année 2000 .
le niveau d'huile ne fonctionne pas car la sonde n'est pas pareil entre phase 1 et phase 3 . donc ca ne marche plus . puis comme je veux pas démonté le collecteur d'échappement ca reste comme ca
pour la pression d'huile des fois en reprennant juste l'infos et la couplant sur un mano de meme marque Genre VDO des fois ca fonctionne . mais je suis pas fan des manos sur les montant de porte je preferes la discretion
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 12 2011 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le mieu je trouve un compteur avec la temperature ou la pression par contre la sonde temp est ou ?
NèG
MessagePosté le: 14 12 2011 4:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reponse pour dam's
si j'ai compris tu cherche a faire fonctionner l'aiguille en dessous du compte tour
qui t'indique ton niveau d'uile min et maxi c sa ?
car si c'est sa la reponse est:
fil 414 de la borne 6 de la fiche jaune( relié a la borne 11 de la JN
fil 415 de la borne 7 de la fiche jaune ( relié a la borne 12 de la fiche JN
et si c'est pour la pression d'huile:
pareil qu au dessus + fil 412 de la borne 1 de la fiche bleu a branché sur la borne 9 de la fiche JN
par contre je suis pas sur mais domiano ou quelqu'un d'autre pourra te confirmer certainement sa dam's
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
âne onyme
MessagePosté le: 27 01 2012 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je cherche quelqu'un pouvant venir me réaliser,
ce montage sur ma 306 dans le pas de calais.
(service rémunérer possible dans le raisonnable)
Si vous êtes interessé ---> Mp
Apophis56
MessagePosté le: 27 01 2012 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta 306 est de 99 normalement t'as pas besoin de faire ce montage la
ton compteur est comment?
km/h et horloge?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 01 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NèG a écrit:
reponse pour dam's
sa c'est pour le niveau dhuile ?
âne onyme
MessagePosté le: 27 01 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir apophis ,
electriquement je ne sais pas comment cela fonctionne, tout ce que je peux dire,
c'est que j'avais un moteur 1.4 qui fonctionnait avec mon compteur, et j'ai mis un moteur de ph1 de 96.
le capteur sur la boite était identique à à mon capteur de boite 1.4.
mais je n'ai plus de vitesse cela reste à 0.
j'ai meme tenter d'inverser les capteur...
Apophis56
MessagePosté le: 28 01 2012 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca viens surement du faisceau qui doit pas etre le méme
mais je préfére pas m'avancer je vois pas trop
yannis25
MessagePosté le: 06 02 2012 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Je déterre ce topic car moi non plus le compte-tour ne marche pas Tout le reste oui, même le niveau d'huile Dam's
J'ai pas changer le capteur sur la boite vu que j'en avait un à câble ET électrique. Logiquement y'a aucun lien entre le capteur PMH et le capteur tachy ?
yannis25
MessagePosté le: 06 02 2012 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublier de préciser
moteur 1.6 phase 1, et le compteur c'est un 1.8 16s
Donc info du compte-tours vient du PMH, et sans-lui je peut pas démarrer Donc a écarter du problème
sylvain35
MessagePosté le: 20 03 2012 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai le meme probleme j'ai pas de compteur de vitesse parcontre moi j'ai carrement mit l'interieur complet de la phase 2 tableau de bord avec le faisceau complet mais le moteur lui reste celui de la phase 1 et celle que j'ai recuperer les piece etait un diesel de type 7awjzt moteur dw8 et celle que j'ai fait le montage est un 7ad9b2 moteur xud et le compte tour marche nikel sauf que l'aiguille de vitesse reste a zero et sur ma boite de phase 1 j'ai pas la prise sur le capteur et sur celui de la phase 2 y'a et j'ai bien 3 fils de couleur "vert rouge et blanc" a la sortit de la prise du capteur donc les 3 fil la je les rebranche ou pour avoir ma vitesse et les kilometrage comme avant car la je suis perdu aidez moi
yannis25
MessagePosté le: 20 03 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que que tire un autre fil de ton fil blanc du capteur (borne N°3) à ton connecteur jaune du compteur en borne N°2
Évidemment faut que tu récupère ton capteur sur la boite de phase 2.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 20 03 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu recup le capteur de phase2 mais tu monte dessus l'engrenage de ph 1 !
après ia une masse un 12v permanent et le fils 3 qui va au 2 de la broche jaune
sylvain35
MessagePosté le: 20 03 2012 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je vient de regardé
borne 1 fil blanc
borne 2 fil vert
borne 3 fil rouge
c'est un monté sur un moteur dw8 aidez moi car j'ai envie que cela fonctionne car c'est galere de rouler sans compteur
yannis25
MessagePosté le: 20 03 2012 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fil blanc est sur la borne 3 normalement
Vérifie bien le numéro des bornes !
Page 13 sur 15
